Was verläuft unterhalb des Bodens der Dinette? 09 Mär 2021 21:41 #1
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 905
Ich bitte vorab um Entschuldigung, falls die Frage hier schon beantwortet wurde, aber ich habe dazu nichts gefunden. Jedenfalls nicht mit den gängigen Schlagwörtern.
Kann mir jemand sagen, was sich unterhalb des Bodens, genauer unterhalb des Stauraums im Bereich der Dinette der D-Line befindet bzw. verläuft. Ich möchte dort in unserem neuen Roadcruiser einen kleinen Safe verbauen und bin mir nicht wirklich sicher, ob ich dort etwas verschrauben kann. Ich habe das zwar schon einmal bei unserem alten 2WIN Plus gemacht, frage mich aber, ob ich nicht nur einfach Glück gehabt habe nichts kaputt gemacht zu haben.
Für eine kurze Info von denjenigen die da etwas mehr Erfahrung haben wäre ich dankbar. Kleben wäre dann natürlich eine Alternative.
Danke und Gruß
PÖSSL, 02/2021
Was verläuft unterhalb des Bodens der Dinette? 09 Mär 2021 21:59 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Um das Bodenstaufach verlaufen unterschiedliche Warmluftrohre. Einmal das zum Ausströmer vorn rechts und auch ein kleiner perforierte Wärmeluftschlauch.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: isargeissbock
Was verläuft unterhalb des Bodens der Dinette? 09 Mär 2021 22:25 #3
  • isargeissbock
Vielen Dank Martin, für die rasche Antwort.
Wenn die Schläuche um das Staufach laufen, dann bin ich ja auf der sicheren Seite und kann mit kurzen, aber entsprechend kräftigen Schrauben nichts falsch machen.
PÖSSL, 02/2021
Was verläuft unterhalb des Bodens der Dinette? 09 Mär 2021 22:41 #4
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Hallo Michael
Da sehe ich auch kein Problem drin. Habe gerade noch 2 Fotos parat, vom Fahrersitz aus Richtung BFS und Richtung Dinette, sieht man schön wie die Kabel und Schläuche verlaufen. Und wenn du vom Podest aus auf den Boden misst, so hast du im Fach den gleichen Abstand wie vorne im Laufbereich.Also bist du auf der Bodenplatte und da drunter hat es für nichts mehr Platz-
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Folgende Benutzer bedankten sich: isargeissbock, Usko
Was verläuft unterhalb des Bodens der Dinette? 10 Mär 2021 08:59 #5
  • LoveOutdoor
  • LoveOutdoors Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo Michael.
Ich hatte genau die gleiche Frage. Am Ende habe ich es so gelöst: Ich habe zum Einen sehr kurze Schrauben im Durchmesser der Bohrungen verwendet. Kurz heißt, sie sind kaum länger als die Dicke der Bodenplatte. Wobei ich hier angenommen habe, dass die Platte mindestens so dick ist, wie das Holz im Aufbau des Bereichs unter der Dinette. Die Schrauben habe ich vorsichtig von Hand reingedreht, so dass ich ggf. irgendwelche unerwarteten Widerstände hätte spüren können. Das Bodenholz ist nicht sehr fest. Last but not least ist unter dem Safe noch ne ordentliche Ladung Sikaflex. Da mein Safe ziemlich passgenau im Bodenfach sitzt, hat man praktisch keinen Hebel, den man irgendwo ansetzen könnte. So sollte die Kombi aus kurzen Schrauben und Kleber eigentlich bombenfest sitzen. Eher reißen die den ganzen Aufbau raus :unsure:
Hatte den Safe im Spätsommer eingebaut. Kein Kurzschluss oder sonst welche Störungen seit dem (Wasserrohre gibt es in dem Bereich ja auch nicht). Denke, da brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Jörn
Letzte Änderung: von LoveOutdoor.
Was verläuft unterhalb des Bodens der Dinette? 10 Mär 2021 09:32 #6
  • isargeissbock
Vielen Dank für eure Antworten und die damit verbundenen Mühen. Damit ist meine Frage hinreichend beantwortet.
Viele Grüße und bleibt gesund!
PÖSSL, 02/2021
Was verläuft unterhalb des Bodens der Dinette? 21 Jan 2022 18:02 #7
  • leicano
  • leicanos Avatar
  • Dank erhalten: 48
Bei meinem Roadstar 600L ist im doppelten Boden in Fahrtrichtung links unter der Sitzbank ein Y-Stück im Heizrohr eingebaut. Beide Rohre laufen um das Bodenfach herum. Das Große endet im Luftauslass im Gang hinter dem Beifahrersitz.
Das kleine Rohr müsste eine Art Bodenheizung für die Hohlräume im doppelten Boden sein. Es endet ungefähr beim Beifahrersitz und ist ausserdem an der Unterseite des oberen Bodens befestigt. Kann jemand bestätigen das es bei ihm auch so verbaut ist?
Ich wüsste nicht wo es sonst hinführen sollte.
Roadstar 600L
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
