12 Volt am Wassertank beim RoadCamp 26 Mär 2021 16:47 #1
  • Jaggybabe
  • Jaggybabes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 68
ich würde an meinem RoadCamp gerne die Frischwasserpumpe über ein Relais einschalten. Ich habe auch verschiedene Threads zu dem Thema bei anderen Modellen gefunden. Jetzt wollte ich fragen ob mir jemand sagen kann, wie man beim Roadcamp in diesem Bereich am einfachsten an 12 Volt kommt?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Jaggy
Pössl Roadcamp 540 / Citroen 163 PS Heavy / Agito 150 Heckträger / Bialetti Espressokocher
12 Volt am Wassertank beim RoadCamp 26 Mär 2021 17:25 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hallo Jaggy,
Auf Deinem Wassertank sollten das Kabel der Tauchpumpe und diverse andere zweiadrige Leitungen zu einer dickerenLüsterklemme führen. Die braunen Adern (Masse) sind alle zusammengeführt. Eine der blauen Adern ist die 12V-Zuleitung vom EBL. Einfach mal mit Multimeter messen, wo Spannung anliegt. Dabei Stromversorgung am Panel angeschaltet haben und alle Wasserhähne geschlossen.
Pössl 2Win R
12 Volt am Wassertank beim RoadCamp 27 Mär 2021 19:51 #3
  • Jaggybabe
  • Dank erhalten: 68
Hoi Jürgen,
das hieße ja das die Schalter an den Hähnen nach Masse
schalten. Das würde die Sache enorm vereinfachen!
Vielen Dank und viele Grüße
Jaggy
12 Volt am Wassertank beim RoadCamp 27 Mär 2021 20:04 #4
  • paul_und_franzl
Ich habe bei mir dort auch ein Relais eingebaut. Kann mich nicht mehr erinnern, ob Masse oder 12V geschaltet ist. Auf jeden Fall ist an der Lüsterklemme alles aufgeklemmt, was Du brauchst. Nimm am besten ein Relais mit Freilaufdiode. Gibt's z.B.von Hella.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggybabe
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
12 Volt am Wassertank beim RoadCamp 27 Mär 2021 22:36 #5
  • Txabola
  • Txabolas Avatar
  • RoadCampR 2019 - Salud y Tiempo Libre
  • Dank erhalten: 81
Nur aus Neugierde...
Was ist der Grund, warum Sie das Relais installieren möchten?
Danke
RoadCampR 2019 - Truma 6D - Solar 304W - SOG2
Salud y Tiempo Libre # Health and Free Time # Santé et temps libre # Gesundheit & Freizeit
poesslforum.de/forum/mein-poessl/13889-txabola-roadcampr
12 Volt am Wassertank beim RoadCamp 27 Mär 2021 22:39 #6
  • Dank erhalten: 7527
Ohne Relais fließt der Pumpenstrom durch die Mikroschalter im Wasserhahn. Die können dann kaputt gehen.
Mit Relais fließt nur ein kleiner Schaltstrom durch den Mikroschalter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Txabola
12 Volt am Wassertank beim RoadCamp 28 Mär 2021 14:21 #7
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Aber nur wenn der "Laststrom" nicht über die selbe Leitung (über den Mikroschalter im Wasserhahn) geht wie der "Schaltstrom". Die 12V-Versorgung des Relais darf also nicht einfach an der Spannungsversorgung der Pumpe abgegriffen werden sondern muss separat zugeführt werden.
Gruß Joachim
12 Volt am Wassertank beim RoadCamp 28 Mär 2021 15:34 #8
  • paul_und_franzl
Beim 2WinR geht die Zuleitung vom EBL erst einmal zu der Lüsterklemme auf dem Wassertank. Von hier gehen die Leitungen zu den Mikroschaltern an Wasserhähnen und Toilettenspülung. Und hier ist dann auch die Tauchpumpe abgeklemmt.. Dort kann man einfach ein Wasserpumpenrelais dazwischenschalten. War zumindest bei unserem 2019er so.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggybabe, kastencamp, Schnuffy6
