Lattenrost(e) für Querbett 05 Apr 2021 12:06 #1
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010es Avatar Autor
  • Dank erhalten: 182
Da ich über die SuFu nicht wirklich fündig geworden bin versuche ich es mal mit einem neuen Faden.
Wir überlegen im 2WIN R+ die Lattenroste raus zu schmeissen und durch einen Durchgängigen oder 2 Einzelroste zu ersetzen.
Der/die Roste sollen auch unbedingt zumindest eine höhenverstellbare Kopfseite haben.
Die Verkleidung des Wassertanks würde dann um ca. 5cm ehöht um auf eine Ebene mit dem Kopfteil zu kommen. Der positive Nebeneffekt ist, dass dann unter das Bett Fahrräder mit demontierten Laufrädern passen. Hier fehlten genau diese 5cm.
Das ein einteiliger Lattenrost die Universalität der Nutzung des Heckbereichs einschränkt ist uns klar, stört aber nicht.
Wer hat diesen Schritt schon mal gemacht und hat evtl auch Empfehlungen für den asymetrischen Lattenrost?
Vielen lieben Dank für eure Erfahrungen und Ideen!
Letzte Änderung: von a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e.
Lattenrost(e) für Querbett 05 Apr 2021 12:39 #2
Ich hatte es in meinen Summit so geändert.
Der Aufwand war überschaubar und mit starren (nicht verstellbaren) Lattenrosten wird es wohl einfacher/günstiger/weniger schwer. Ich hatte die Lattenroste via ebay (unter 40 Euro) bestellt, dort bekommst du sie meistens unmontiert in Einzelteilen geliefert. Das ist vorteilhaft weil du sie so relativ einfach auf die passenden Abmessungen kürzen kannst.
Ich würde unbedingt zwei Lattenroste verwenden. Besserer Liegekomfort, besseres Handling und die Möglichkeit einzeln hochzuklappen bzw zu stapeln.
Bei Lattenrosten mit dünnem Profil kommt Durchbiegung ins Spiel... dann brauchst du evtl auf halber Länge ein Stützbein... evtl vermeidenswert.
Folgende Benutzer bedankten sich: a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
Lattenrost(e) für Querbett 05 Apr 2021 15:12 #3
Konntest du an der Längsseite die Lattenroste einseitig asymetrisch kürzen? Stelle ich mir schwierig vor den Rahmen zu verformen..
Lattenrost(e) für Querbett 05 Apr 2021 18:57 #4
Ketterechts schrieb: Konntest du an der Längsseite die Lattenroste einseitig asymetrisch kürzen? Stelle ich mir schwierig vor den Rahmen zu verformen..
Den Holzrahmen verformen ist wohl nicht praktikabel.
Entweder du bastelst die Form "rechwinkeliges Trapez", (wird mit verstellbarkeit aber komplex) oder du machst an den rechteckigen Lattenrost eine starre Verbreiterung dort wo die Liegefläche breiter wird.
(Letzteres hatte ich realisiert, es ging ja nur um 10 oder 15cm)
