Dimmbare LED Strahler für die Schiene 12 Apr 2021 14:13 #1
  • peterseeberg
  • peterseebergs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 212
Gibt es für die Schiene (im Roadcamp übers Bett sowie über den Esstisch... möglich ähnlich bei anderen Marken?) dimmbare LED-Leuchte?
Wenn nicht, kennt eine(r) eine Lösung mit der man den Farbton der, welche jetzt drin sind, mittels Folie oder ähnlich in Richtung "gemütlich" ändern kann?
Danke, Peter
"Was ist wichtiger?", fragte der große Panda, "der Weg oder das Ziel?"
"Der Weggefährte!", sagte der kleine Drache
Seit dem 1.3.2021 unterwegs im Pössl Roadcamp (ohne R) auf Fiat Ducato 160 Automatik
Dimmbare LED Strahler für die Schiene 12 Apr 2021 17:56 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
momahduh hat vor ca. 2 Monaten genau solche auf "gemütlich" gemachten Schienenspots hier im Flohmarkt angeboten.
Pössl 2Win R
Dimmbare LED Strahler für die Schiene 18 Apr 2021 17:06 #3
  • peterseeberg
paul_und_franzl schrieb: momahduh hat vor ca. 2 Monaten genau solche auf "gemütlich" gemachten Schienenspots hier im Flohmarkt angeboten.
Danke dir, Jürgen (finde ich grad nicht...)
Der LED Power Shop bit.ly/2QfO8OD bietet LED Spots für die Dometic-Schiene, wenn ich das richtig sehe, haben wir diese bit.ly/3edZWbX (im Pössl Roadcamp) drin.
Aber: Nichts zum Dimmen?!
Wäre das überhaupt möglich? LED Spots auf der Dometic-Schiene zu dimmen?
Wenn ich such nach "Dimmbare LED Strahler für die Schiene Pössl", kommt meine Anfrage im Pössl-Forum?!
Und noch eine Frage: Ich sehe, die haben auch ein USB-Ladegrät für die Dometic-Schiene bit.ly/3tH2QMQ (obwohl gerade nicht verfügbar.)
Gut zu wissen, für den Fall, dass...
Bringt mich zur weiteren Frage: wie viel Spots / Ladegeräte / ... können auf einer Schiene angebracht werden?
(Mit meinem beschränkten Elektrik-Wissen, gehe ich davon aus, dass die Antwort was mit Parellel- / Seriell-Schaltung zu tun hat...
Wenn eine(r) von euch Profis eine Antwort für mich hat, taste ich mich mal langsam an das Thema dran...)
Und wenn es keine dimmbare LED-Spots fürt die Dometic-Schiene gibt... dann werde ich mal schauen, ob eine Folie schon mal die Farbtemperatur von weiß in Richtung gelb bringen kann?
(hat das eine(r) Erfahrung?)
Gruß - Peter
Dimmbare LED Strahler für die Schiene 19 Apr 2021 09:46 #4
  • Blauauge
  • Blauauges Avatar
  • Dank erhalten: 15
Wir haben im Bettbereich die Spot gegen die LED- Schienen vom LED Power Shop getauscht.
Die Helligkeit war milde gesagt echt Brutal, wir haben dann die Dimmer mit Fernbedienung wie sie auch bei der Raintec verwendet werden eingebaut.
Nun können wir die LED mit der Fernbedienung Dimmen wie wir es gerade möchten.
Pössl 2Win Plus von 2016-2018 jetzt Pössl Roadcruiser B ,Goldschmitt Spiralfedern, Büttner Power-Line MT 190 Solar,Alden Onelight 60 HD EVO Platinium Vollautomatische Sat-Anlage,
Weih-tec Fahrradträger Slide Move DS-250,Motorradträger Weih-tec slide 170
Folgende Benutzer bedankten sich: peterseeberg
Letzte Änderung: von Blauauge.
Dimmbare LED Strahler für die Schiene 19 Apr 2021 12:41 #5
  • peterseeberg
Blauauge schrieb: Wir haben im Bettbereich die Spot gegen die LED- Schienen vom LED Power Shop getauscht.
Bedeutet das, dass an der Dometic-Schiene kein Dimmen möglich ist?
Gruß - Peter
Dimmbare LED Strahler für die Schiene 19 Apr 2021 12:55 #6
  • Blauauge
  • Blauauges Avatar
  • Dank erhalten: 15
Die Schiene ist dimmbar, beim Roadcruiser sind in den Oberschränken über dem Bett die 12V Verteilerdosen, hier sind die Schienen angeschlossen.Die Dimmer müssen hier zwischen installiert werden und danach ist alles was an der Schiene angeschlossen ist mit der Fernbedienung dimmbar
Folgende Benutzer bedankten sich: derdörk, peterseeberg, JoBau, Steckdose, thecrow
Dimmbare LED Strahler für die Schiene 19 Apr 2021 18:12 #7
  • peterseeberg
Danke Blauauge!
der amzn.to/2QfcXu2 ist er, oder?
Also kann ich für 7,99 EUR die Schiene dimmen?!
(Bräuchte also für jede Schiene eine eigenes? Oder theoretisch die Ausgänge an die jeweiligen Schiene verteilen?)
Und... ich als Nicht-Elektriker... der aber eine Kabel auftrennen und einen Schraubenzieher betätigen kann...
sollte den Dimmer zwischen 12V Verteilerdose und Schiene anschliessen können?
Schritte?
- 12V-Kreis ausschalten ?
- Stromkabel zwischen 12V Verteilerdose und Schiene trennen ?
- "Pluspol an der roten Klemme und Minuspol an der schwarzen Klemme anschliessen"
Wie finde ich den Pluspol? Mit Spannungsprüfer? Der geht aber nur ab 120V?
Gibt es Spannungsprüfer für 12V?
- Auf der anderen Seite das gleiche..
- Sonst was...?
Danke, Peter
Dimmbare LED Strahler für die Schiene 19 Apr 2021 18:57 #8
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
peterseeberg schrieb: Und... ich als Nicht-Elektriker... der aber eine Kabel auftrennen und einen Schraubenzieher betätigen kann...
Schritte?
- Sonst was...?
Danke, Peter
Wenn, dann solltest du dir ein Messgerät für den Heimgebrauch zulegen:
Strommesszange
Damit kannst du sowohl Spannung als auch Strom mit ausreichender Genauigkeit messen, u.v.m.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dimmbare LED Strahler für die Schiene 19 Apr 2021 19:13 #9
  • Blauauge
  • Blauauges Avatar
  • Dank erhalten: 15
Hallo Peter,Ja,für jede Seite ein Dimmer.Die Kabel in der Dose sind mit Wago Klemmen verbunden.Such nach dem Kabel das von der Leiste zu Dose verläuft dann die klemmen in der Dose öffnen Kabel aus der Dose ziehen am Ausgang des Dimmers anschließen vom Dimmer Eingang ein neues Kabel in die Dose legen und an den Wago Klemmen wieder anschließen.Polarität natürlich beachten, nach den Farben kannst nicht gehen immer messen.Falls die Fernbedienung nicht benötigt wird kannst du auch einen manuellen Dimmer verwenden.
Folgende Benutzer bedankten sich: peterseeberg, JoBau
