Rollo Mini Heki 23 Apr 2021 18:32 #1
  • Neucampster
  • Neucampsters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
die Verdunkelung und der Fliegenschutz von dem Mini Heki im Heckbereich ist schwergängig. Ich würde es daher gerne ausbauen und reinigen. Kann mir jemand einen Tip geben, wie man es demontieren kann?
Müssen die abgebildetes Schrauben (das wären dann insgesamt 12) alle entfernt werden, oder kann die Abdeckung des Rollos anderweitig entfernt werden , wie bei den Seitenfenstern oder dem vorderen Heki?
Vielen Dank vorab
Martin
Roadcruiser, Citroen 165 PS, schwarz, 7/2020, Heavy Chassis, Traction+, Lederlenkrad, Tagfahrlicht, Allwetterreifen, Alternativtisch, Toilettenfenster, Truma CP Plus, Duo Control CS, Polster silver, Kühlschrank 138l Slimtower Absorber, Markise, Rückfahrkamera Doppellinse, Radio DMX8019DABS
Letzte Änderung: von Neucampster.
Rollo Mini Heki 23 Apr 2021 18:53 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey Martin,
einfach und mutig dran ziehen. Der Rahmen incl Verdunlung ist nur geclipst.
Bei mir waren Kunststoffnasen der Schnurführung ab- bzw eingebrochen, die ich mit Alu U-Profil verstärkt/ ersetzt habe.
Details in meinem thread zieml weit hinten.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Neucampster, Checkuppa
Rollo Mini Heki 25 Apr 2021 17:29 #3
  • Neucampster
  • Dank erhalten: 8
Hallo Wilfried,
manchmal braucht es nur ein wenig Mut, Gewalt und die richtige Info! Vielen Dank, habe alles bereits erledigt.Aber so ohne Info traut man sich nicht ....😄
Rollo Mini Heki 06 Jan 2022 11:16 #4
  • Nora359
  • Nora359s Avatar
Neuer Poessl Besitzer und wird haben genau das gleiche Problem am gleichen Heki, nur verstehe ich die "Anleitung" nicht so ganz, meint Wilfried hier dass man das Rollo/Fliegengitter Teil einfach raushebeln kann indem man darun mutig zieht, um dann reinzuschauen, flicken was zu flicken ist, und es danach wieder reinklipsen kann?
Danke für jedwegliche Präzision.
Rollo Mini Heki 06 Jan 2022 12:26 #5
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Ja, das meint er. Kontrolliert mal die Spannung der Schnüre. Wenn zu stramm, dann die oder eine der Federn am Ende aushängen.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
