Wo kann Winkel für Dachaufbau beziehen? 07 Mai 2021 12:54 #1
  • Dondero
  • Donderos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 116
ich plane einen speziellen Dachaufbau für meinen Roadcamp. Ich würde gerne auf den Thule Smart Clamp einen 20cm hohen Winkel aus am besten V2A montieren. Ich habe da mal im Anhang was gezeichnet. Kenne jemand eine gute Quelle wo man Winkel in dieser Art bestellen oder machen lassen kann.
Gruss
Daniel
2016 Roadcamp R auf FIAT 131 PS, All-In, Elegance Interieur, Sawiko Futoro Fahrradträger
Wo kann Winkel für Dachaufbau beziehen? 07 Mai 2021 13:12 #2
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Ich habe in Ebay Kleinanzeigen was gefunden, was ich zur Montage des Solarmoduls verwenden werde.
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Wo kann Winkel für Dachaufbau beziehen? 07 Mai 2021 13:16 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey Daniel,
denke da wirst Du auf einen guten Metallbauer zurückgreifen müssen.
Da hab ich meine Fenstersicherungsbleche biegen lassen. Den Zuschnitt und mehr dann selbst erledigt.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Wo kann Winkel für Dachaufbau beziehen? 07 Mai 2021 17:10 #4
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Oder schaue mal hier vorbei.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
Wo kann Winkel für Dachaufbau beziehen? 08 Mai 2021 10:53 #5
  • Dondero
ICh habe immer so meine Zweifel mit diesen Trägern aus Alu. Gibts da Erfarhungswerte ich will eigentlich nur meine Solarpanels befestigent allerdings 20cm über dem Dach. Ob man da Alu- Träger oder vielleicht sogar Aluprofle nehmen kann
Wo kann Winkel für Dachaufbau beziehen? 08 Mai 2021 11:21 #6
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hi Robert, Hi Daniel - würd ich so nicht verwenden.
Da hängt dir die Belastung in alle Richtungen nur an dem Pilzkopf.
Der Winkel muss auf dem Fahrzeugdach stehen und dann mittels des Haken am Pilzkopf verspannt werden, dann hält das auch was. Siehe hier :
p.s. die Stefan/NaturRosi oben verlinkt hat sind auch so aufgebaut - die würd ich fertig nehmen.
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: TimBo
Letzte Änderung: von Flex636.
Wo kann Winkel für Dachaufbau beziehen? 08 Mai 2021 13:38 #7
  • Dondero
Ich bräuchte so einen Winkel in 20cm zur Montag auf eine Thule SmartClamp nicht direkt auf den Pilzköpfen. So ein Winkle 35mm Tief und 20cm hoch wäre ideal. In der Breite bin ich veriable alles größer 5 cm
Wo kann Winkel für Dachaufbau beziehen? 08 Mai 2021 14:31 #8
  • rossiman
  • rossimans Avatar
  • Dank erhalten: 218
Dondero schrieb: ICh habe immer so meine Zweifel mit diesen Trägern aus Alu. Gibts da Erfarhungswerte ich will eigentlich nur meine Solarpanels befestigent allerdings 20cm über dem Dach. Ob man da Alu- Träger oder vielleicht sogar Aluprofle nehmen kann
Warum möchtest du die Solarpanels 20 cm über dem Dach haben? Sollen die über die Dachfenster gehen? Ich denke da entstehen heftige Drücke von unten durch den Fahrtwind. Winkel können die Querkräfte nur schwer halten, wenn das Material nicht mindestens 10 mm stark ist. Aluprofile wären da besser.
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Wo kann Winkel für Dachaufbau beziehen? 08 Mai 2021 15:06 #9
  • Dondero
Mir wäre es am Liebsten wenn ich das aus Aluprofile aufbauen könnte. Bin mir mit den Kräften da auch nicht so sicher. Eine Stahlwinkel sollte hier doch einiges mehr aushalten können.
Ich will den Raum unter den Panels als Stauraum für Surfbretter Segel etc nutzen. Etwa so wie in der Abbildung
Wo kann Winkel für Dachaufbau beziehen? 08 Mai 2021 15:31 #10
  • rossiman
  • rossimans Avatar
40 mm Profile sollen stabil genug sein. Du kannst sie mit Winkel verbinden. z.B.
shop.aluprofil.com/de_DE/shop/Baureihe_8...tz.html?currency=EUR
Du benötigst auch noch die Träger darunter für die Surfbretter. Auch diese könntest du mit diesen Profilen bauen. Damit erzeugst verwindungssteife Rahmen.
Ich stelle mir aber das durchführen der Surfbretter als schwierig vor.
