Schiebetür Bad 07 Mai 2021 15:16 #1
  • Moschek
  • Moscheks Avatar Autor
Habe einen 2007 - ner Globecar gebraucht gekauft. Das Bad hat eine Tür, die nach außen geöffnet oft hinderlich ist. Wer hat Erfahrung mit einer Umrüstung auf eine Schiebetür? Ist wahrscheinlich aufwendig???
Schöne Grüße!
Schiebetür Bad 07 Mai 2021 15:26 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Anstelle einer Schiebetür gibt es Anwender, die das Türblatt halbiert und mit Klavierbandscharnier faltbar gemacht haben. Steht dann such nicht mehr so im Weg.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: micT, Moschek
Schiebetür Bad 07 Mai 2021 16:37 #3
  • Dank erhalten: 10666
ich habe auch diese Bad Tür, die in der Praxis gar nicht so sehr hindert, als man denkt.
Selbstverständlich ist eine Schiebetür eine Überlegung wert, diese hat sicherlich Vor und Nachteile.
Als Nachteil sehe ich die Befestigung während der Fahrt, vermutlich muss diese dann offen gesichert werden usw.
Man sollte sich genau überlegen ob man das so abändert, wenn die Entscheidung auf Änderung gefallen ist, würde ich zu einem Schreiner fahren und mich mal unverbindlich beraten lassen, wie man das Projekt in die Tat umsetzen könnte.
Machbar ist vieles und sicherlich gibt es auch vieles zu kaufen auf dem Zubehörmarkt, wobei hier vielleicht auch ein Baumarkt interessante Möglichkeiten bietet.
Einige haben die Tür auch ausgebaut und einfach einen schweren Vorhang angebracht, mein Fall wäre das nicht aber auch hier tickt halt jeder anders und das ist auch gut so.
Schiebetür Bad 07 Mai 2021 20:56 #4
  • Moschek
Vielen Dank für den Tipp, werde mal drüber nachdenken.
Viele Grüße!
Schiebetür Bad 07 Mai 2021 22:33 #5
Moschek schrieb: Habe einen 2007 - ner Globecar gebraucht gekauft. Das Bad hat eine Tür, die nach außen geöffnet oft hinderlich ist...
Aber man macht die Tür in der Regel doch nur auf wenn man ins Bad will. Oder?
Schiebetür Bad 07 Mai 2021 22:43 #6
  • 7salamvonmm
  • 7salamvonmms Avatar
  • Dank erhalten: 145
Unsre Lösung:
Vorhandene Türe raus und ersetzt durch eine nach innen öffnende Klapptüre. Türe kann bei Bedarf geschlossen werden, sonst wird sie an die Rückseite der Dinettenwand geklappt und mit Druckknopf gesichert. Dadurch gefühlt mehr Platz im Gang und Küchenbereich. Wir sind begeistert.
Pössl 2win plus 600 Nero X, Modell 2020, Citroen 140 PS, 3,5 t light, Markise, Fahrradträger Thule, Truma CP+, AHK, 2 x 95AH AGM, Rückfahrkamera, 16 Zoll Bicolor Alu, Dachträger
Folgende Benutzer bedankten sich: Joss, micT
