Raumdusche 19 Mai 2021 12:02 #1
  • Ingo A.
  • Ingo A.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo,in meinem Roadcamp hat sich der erste Stopfen der Lamellentür selbständig gemacht. Dadurch ist die Magnetschie nach unten gerutscht und gebrochen.Ich habe die Dusche noch nicht im Gebrauch gehabt, auch dies Seite der Tür kaum genutzt.Kennt jemand das Problem dieser Schwachstelle?
Ingo Roadcamp R
Letzte Änderung: von Ingo A..
Raumdusche 19 Mai 2021 12:11 #2
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Das hatte auch gerade. Das Kunststoffteil wird von einer kleinen Schraube gehalten, schau mal ob du die noch findest. Diese ließ sich bei mir jedoch nicht mehr anziehen, das Gewinde war dull.
Ich habe die Magnetleiste mit Sekundenkleber fixiert und das kleine Kunststoffteil ebenfalls.
Wichtig ist, dass du die Kraft von dem kleinen Kunststoffteil nimmst.
Beim Kleben natürlich alles gut fixieren.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Folgende Benutzer bedankten sich: Ingo A.
Raumdusche 19 Mai 2021 12:48 #3
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hatte ich auch nach einigen Monaten Benutzung. Das Plastikdingens hat am Schraubenschlüssel mehr oder weniger eine Sollbruchstelle,
Habe statt des Kunststoffteils einfach einen Klecks Silikon appliziert und modelliert, um die Magnetleiste vom Herabrutschen abzuhalten.
Die Kunststoffteile hätte es bei unserem Händler paarweise als Ersarzteil gegeben - für ca. 7 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Für den Austausch müsstest Du auch noch die Lamellentür komplett ausbauen. Dann lieber Silikon.
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Raumdusche 19 Mai 2021 13:33 #4
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
das Problem hatten wir auch, noch frühzeitig gemerkt, daher keine Probleme mit dem Magnetband.
Ausbau ist nicht wirklich schlimm, aber eigentlich wirklich nicht notwendig.
Wie schon beschrieben, gut geklebt ist schon gewonnen.
Macht jetzt seid über einem Jahr mit Bnutzung keinen Ärger mehr.
Gruß Christian
Raumdusche 19 Mai 2021 15:28 #5
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
war während der ersten Saison bei unserem Raumbad auch so.
Habe die Magnetleiste wieder "hochgeschoben" und dann mittels Flachzange die Aluprofilleiste unten etwas zusammengedrückt.
Seitdem ist die Magnetleiste nie wieder unten raus. Evtl. eindringendes Wasser in der Führung/Nut (für die Magnetleiste) kann "ungehindert" unten wieder raus laufen..........
Wie hat ein Stellplatznachbar mal gesagt: "Ihm ist keine Branche bekannt, in/bei der so viele Teile/Produkte mit zweifelhafter Qualität verkauft/verbaut werden, wie im Campng/Womobereich".
(er hat einige Zeit bei diesem Luxus-Womo-Hersteller in Franken gearbeitet, die mit M.....):evil:
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
