Maße der Rahmenfester in den Hecktüren 27 Mai 2021 14:36 #1
  • Busdriver
  • Busdrivers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
ich hab schon gesucht aber leider nichts gefunden.
Kann mir jemand die Maße der Rahmenfenster in den Hecktüren sagen. Fahrzeug ist ein Roadstar 600 L.
Sind das Dometic Fenster ?
Schöne Grüße
Hans
Roadstar 600L, 2021, FIAT Heavy 3,5t., 178 PS, manuelles Getriebe, Truma Gas Heizung - Combi 6E, Webasto Standheizung, manuelle Klimaanlage, el. Dachlüfter, Doppelplattfeder, M+S Reifen, All-In Paket D-Line, Winter Paket, Bordbatt 95AH, WiPro III, Pro-finder, etc.
Maße der Rahmenfester in den Hecktüren 27 Mai 2021 22:16 #2
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
Mein RoadscoutR hat zwar die gleichen Fenster, aber im Moment kann ich sie leider nicht messen. Vielleicht geht es sich am Wochenende aus. Welche Maße möchtest du denn genau wissen? Das lichte Innenmaß des Rahmens oder die Abmessungen der Fensterscheibe?
Es handelt sich übrigens um Seitz S7.
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Folgende Benutzer bedankten sich: Busdriver
Maße der Rahmenfester in den Hecktüren 28 Mai 2021 07:56 #3
  • Busdriver
  • Dank erhalten: 16
HaraldG schrieb: Mein RoadscoutR hat zwar die gleichen Fenster, aber im Moment kann ich sie leider nicht messen. Vielleicht geht es sich am Wochenende aus. Welche Maße möchtest du denn genau wissen? Das lichte Innenmaß des Rahmens oder die Abmessungen der Fensterscheibe?
Danke für Deine Bemühungen.
Die Händler zeigen folgende Maße an - hier nur als Beispiel:
für Typ: S7P
Bestellgröße (B x H): 960 × 450 mm
Lichtes Maß: 910 x 400 mm
Ausschnitt Nennmaß: 913 × 422 mm
Maße (B x H): 988 × 478 mm
Gewicht: 5,6 kg
Eigentlich benötige ich nur die Bestellgröße, die kann ich aber auch aus den anderen Maßen heraussuchen:
Erhältlich in den folgenden Maßen (Bestellgrößen der Dometic S7P)
280 x 380 mm
490 x 500 mm
560 x 465 mm
700 x 510 mm
750 x 465 mm
818 x 315 mm
960 x 450 mm
960 x 450 mm für T6
985 x 465 mm
es müßte ein Maß davon passen.
Hans
Maße der Rahmenfester in den Hecktüren 28 Mai 2021 21:22 #4
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Hallo Hans
Bei meinem D-Liner 2019er Globcar Globescout+ (Schwestermodel vom Pössl 2Win) sind es die Maße 490mm x 500mm
und sieht so aus:
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, Busdriver
Maße der Rahmenfester in den Hecktüren 29 Mai 2021 09:38 #5
  • Busdriver
  • Dank erhalten: 16
Fronz-Karl schrieb: Hallo Hans
und sieht so aus:
Danke für die Information Stefan :)
schaut echt schick aus auf Deinem Fahrzeug
Hans
Letzte Änderung: von Busdriver.
Maße der Rahmenfester in den Hecktüren 29 Mai 2021 18:37 #6
  • freyk
  • freyks Avatar
Bei unserem Clever sind die gleichen drin.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Maße der Rahmenfester in den Hecktüren 29 Mai 2021 20:46 #7
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
Hallo Karl-Heinz,
deine Fenster sind nicht identisch mit denen von Fronz-Karl. Die Ecken deiner Fenster sind deutlich weniger rund.
Harald
Letzte Änderung: von HaraldG.
Maße der Rahmenfester in den Hecktüren 29 Mai 2021 21:26 #8
  • Dank erhalten: 7527
Einmal S7, einmal S4.
Maße der Rahmenfester in den Hecktüren 29 Mai 2021 23:28 #9
  • freyk
  • freyks Avatar
stimmt !
Gruß Karl-Heinz
Maße der Rahmenfester in den Hecktüren 01 Aug 2023 23:20 #10
  • HoPe
  • HoPes Avatar
  • Dank erhalten: 4
wenn ich richtig liege, dann ist es nicht das S4 sondern das S6. Gleicher Rahmen, aber das Fenster ist außen Plan.
