Elektrische Schubladen Globecar Campscout Elegance 11 Nov 2022 09:54 #21
  • fmaier
  • fmaiers Avatar
Hallo Wolfgang,
wir haben einen Softlock. Der funktioniert aber bei der unteren Schublade nur bedingt. Wir müssen immer noch ein bisschen nachhelfen, bis die Schublade arretiert ist. Das nützt allerdings nichts, weil sich die Schublade wie beschrieben in Kurven trotzdem wieder selbstständig macht. Bin mal gespannt, was Du im Dezember berichten kannst. Grüße aus S
Frank Maier
Elektrische Schubladen Globecar Campscout Elegance 16 Dez 2022 15:27 #22
  • Ischmail
  • Ischmails Avatar
  • Dank erhalten: 3
mein Werkstatttermin für die Rückrufaktion war heute und es wurden die Schienen für die Schubladen und die Zuhaltungen der Arretierung getauscht.
Jetzt hab ich auch einen Softlock-Einzug. Ob das die Lösung ist?.
Die Zuhaltungen (kleine Scheiben mit der gefederten Nase) sehen genauso aus wie vorher, die untere ist auch einseitig etwas höher angeschraubt.
Für mein Verständnis ist das auch die einzig sinnvolle Lösung mit diesem Verriegelungssystem.
Die Heimfahrt hats schon mal gehalten, mal schauen, wie lange das funktioniert.
Grüße an Alle und Schöne Weihnachten
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: fmaier
Elektrische Schubladen Globecar Campscout Elegance 22 Dez 2022 09:31 #23
  • fmaier
  • fmaiers Avatar
Danke für die Infos. Sieht aber tatsächlich so aus, wie es bei uns schon immer war. Ich werde mal im Januar auf der CMT ein aktuelles Modell auf Modifikationen unter die Lupe nehmen:)
Elektrische Schubladen Globecar Campscout Elegance 21 Mär 2023 08:28 #24
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Auch bei unserem besaßen die Schubladen ein Eigenleben, auf der Suche nach dem warum bin ich auf die Befestigung der Auszugsschienen gestoßen. Hier wurde professionell gemurkst. Die Kunststoffblöcke an denen die Auszugsschienen befestigt sind, liegen nicht plan an der Wand an. Dadurch kipp die Auszugsschiene nach unten und die Schublade sitzt tiefer wie vom Konstrukteur geplant und die Verriegelung greift nicht mehr richtig. Ursache dafür das die Blöcke nicht plan aufliegen, ist das verdrängte Material von den Befestigungsschrauben das sich unter die Blöcke schiebt. Wenn dann noch alle Schräubchen überdreht sind, hat die Verriegelung keine Chance die Schublade zu halten. Wären von Haus aus Einschlagmuttern verbaut worden, gäb es das Problem nicht. Die hab ich wo möglich verbaut, beim Rest dickere und längere Schauben rein und schon sieht das ganz anders aus. Der Abstand des Verriegelungsbolzen zur Oberkante Schublade beträgt nun nur noch ca. 3-4mm. Vermutlich wird es bei allen der selbe Grund sein.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Folgende Benutzer bedankten sich: fmaier, fastback
