Haltekappen für Lattenroste PÖSSL 2Win Modell 2014 14 Jun 2022 08:46 #11
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hallo Leute,
ein Tipp, wie man solche Halter OHNE PIN passend machen kann (wenn absolut kein IDENTISCHER Ersatz zu finden ist (wäre):
Man nehme einen MASSLICH zur Latte passenden Halter (ohne Pin, oder ohne passenden Pin).
Pinposition von dem defekten Halter übertragen und abbohren. Dabei schadet es überhaupt nicht, auch im oben liegenden Teil "durchzubohren".............im Gegenteil.
Dann das ganze mittels Blindniet am Metallrahmen vom Rost befestigen ----> darum auch oben gebohrt.
DAmit das ganze "wackeln" kann (ähnlich dem Original), einfach zwischen Nietkopf und neuem Halter eine U-Scheibe UND einen "Abstandshalter" --> z.B. ein passend gebohrtes Blech, aufgefeilt zu einem "U" (OHNE Hinterschmitt, also eher leicht V-förmig).
Wenn vernietet, dieses Blech rausziehen ..............schon ist das Ersatzteil in Position und kann auch "wackeln" ;-)
Und JA, "irgendwann" wird der Nieht vielleicht "durchscheuern". DAS kommt auf die Stärke und Häufigkeit von "wippenden" Bewegungen an ...............besonders abends und nachts :evil: :whistle:
Ach ja, wegen 3D-Druck:
Vergebene Liebesmüh, weil kein geeigneter Werkstoff für den Druck (daheim) --> PE oder PP ist notwendig oder "richtiges" thermoplastisches Elastomer.
Ein Silikon-"Gussteil" wäre noch denkbar...............................aber.....................
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Haltekappen für Lattenroste PÖSSL 2Win Modell 2014 14 Jun 2022 12:43 #12
sorry HPeter, ich bin auf der Suche nach den identischen Lattenrosthaltern. Und habe gefragt ob jemand eine Bezugsquelle kennt.
Und ja, ich kann auch beim freundlichen Händler anrufen, der mir vermutlich dann einen neuen Lattenrost verkauft.
Das war allerdings nicht meine Frage hier, insofern helfen deine Aussagen mir und vermutlich auch anderen nicht.....
Haltekappen für Lattenroste PÖSSL 2Win Modell 2014 14 Jun 2022 13:11 #13
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Poldi sucht welche mit 6mm Pin, die haben aber 12mm:
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Folgende Benutzer bedankten sich: BadPoldi
Haltekappen für Lattenroste PÖSSL 2Win Modell 2014 14 Jun 2022 13:14 #14
Poldi sucht welche mit...
#9
Haltekappen für Lattenroste PÖSSL 2Win Modell 2014 24 Okt 2025 18:01 #15
  • adman
  • admans Avatar
Hallo Poldi,
habe das gleiche Problem und wohl auch die gleichen Haltekappen bei meine 600 plus. Bin auf dieses Thema hier gestoßen - welche Kappen hast du denn gekauft? Finde bei bossashop eigentlich auch nicht die richtigen ...
Danke für einen Tipp und viele Grüße
adman
