Brettchen über der Tür 24 Jun 2021 11:16 #11
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Das mit dem Ausbauen habe ich bei mir gestrichen weil auch nicht hinbekommen. Ich nehme immer das Schaudt LT100 raus (kann man einfach vorsichtig nach vorn ziehen) und greife dann durch.
Ist m.E. sowieso nur ein Blendenbrett. Dahinter kommt ein weiteres Brett :-(. Und du musst auch von unten schauen. Da sind auch noch Klebepunkte, hinter denen Schrauben sind.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Brettchen über der Tür 24 Jun 2021 12:10 #12
  • Dank erhalten: 7527
ManneD schrieb: ich wollte da mal nachschauen ob ich eine MIMMO Antenne auf dem Dach da plazieren kann. Wenn der Platz reicht, dann ein Loch bohren und die Kabel recht kurz an den Router (RUT 950) verlegen.
Hab zwar ein anderes Auto, hatte aber ein ähnliches Vorhaben:
Ich bin etwas weiter vorne, also im Bereich des großen Faches über dem Fahrerhaus mit dem Antennenkabel durch das Dach.
Brettchen über der Tür 24 Jun 2021 13:09 #13
  • ManneD
  • ManneDs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
gibt es da keine Probleme mit dem Himmel bzw. der Isolierung?
Manfred
Pössl 2 Win R plus auf Citroen 3.5t heavi 160Ps, RUT 950, Strong SRT 420. 9,7" Tesla Stil Android Radio, Mopeka Gasanzeige, Victron Energy SmartSolar MPPT,Victron Energy Smartshunt-Batteriemonitor
Brettchen über der Tür 24 Jun 2021 13:39 #14
Bei meinem Clever hat es gerade so gepasst.
Da, wo das Dach 'waagrecht' wird, bin ich rein und kurz 'vor' dem Himmel rausgekommen.
Etwas die Isolierung abkratzen, damit die Mutter der Teltonikaantenne Kontakt hat und gut wars.
Brettchen über der Tür 24 Jun 2021 13:55 #15
  • ManneD
  • Dank erhalten: 8
ich glaube langsam auch das das der einfachere Weg ist.
werde mal meine Schrauben wieder reinschrauben, nach Möbelpflaster suchen und nochmals in mich gehen.
Meine Antenne hat nur 30cm Kabel dran. Das wollte ich eigentlich nicht verlängern.
Mal sehen wie ich da hinkomme:-)
Danke für den Tip
Manfred
Brettchen über der Tür 24 Jul 2021 09:41 #16
  • ManneD
  • Dank erhalten: 8
vielen Dank für eure Hilfe. Ich bin jetzt auch im Bereich des Ablagefaches rein. Da wo das Dach aussen flach ist.
Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Brettchen über der Tür 08 Aug 2021 20:30 #17
  • sebtastic
  • sebtastics Avatar
  • Dank erhalten: 14
Ich hatte bei mir das Brettchen ausgebaut, da ich mein Solarkabel von den Küchenschrank hintenlang in der B-Säule zur Batterie gezogen habe.
Du musst das Brettchen von unten 2 Schrauben lösen hinter 2 Aufkleber. Dann die Schraube in den Plastikteil.
Nun zum Ablagefach dort musst du die Schraube wieder in den Plastikteil lösen und in den kleinen Brettchen (Auch im Ablagefach) an der Stirnseite sind 2 Schrauben versteckt. Dann ging es beimir ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: ManneD
Brettchen über der Tür 04 Sep 2021 20:53 #18
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Hast Du das irgendwo dokumentiert Jürgen? Oder sieht man irgendwo ein Foto wo Du die platziert hast? Steht bei mir auch an.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Brettchen über der Tür 04 Sep 2021 21:58 #19
Hab auf dem Handy nur die zwei Fotos gefunden:
Hoffe, das hilft.
Brettchen über der Tür 04 Sep 2021 22:03 #20
  • segelfreund
Und wie weit bist du dann von dem Brett weg? Also im Ablagefach?
