Brettchen über der Tür 04 Sep 2021 22:08 #21
  • Dank erhalten: 7527
Siehe #14. Ist halt ein Clever. Ich mache morgen ein Bild.
Folgende Benutzer bedankten sich: segelfreund, ridder
Brettchen über der Tür 19 Sep 2021 22:30 #22
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
@jaja Sehr gute Idee, die Antenne vorne auf das Dach zu setzen, wo es keine Sicken gibt und man die Antenne vollflächig kleben kann. Und das Fach ist ja auch ganz gut geeignet als Montageort für den Router.
Hast Du die Antenne zusätzlich von unten geschraubt (mit einer Mutter auf der Dachdurchführung) oder nur geklebt?
Edit: Steht ja schon in #14, sorry.
Aber diese weiße Abdeckung am Dachhimmel, woher hast Du die? Oder ist die bei der Antenne mit dabei?
Brettchen über der Tür 01 Okt 2021 11:14 #23
  • ManneD
  • ManneDs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
sorry ich war unterwegs:-)
ich habe nur geschraubt. Für die Antenne gibt es ja das Set das die Schraube verlängert da ist auch eine Dichtung dabei die wird an die Antenne geklebt und soll die Unebenheiten ausgleichen hilft.
Geschraubt habe ich nur, weil ich dachte wenn das Teil geklebt ist und kaputt geht wie bringe ich das jemals wieder runter....
Die weise Abdeckung habe ich von Amazon: www.amazon.de/gp/product/B00CS2V3KO/ref=...08_s00?ie=UTF8&psc=1
Und mit Doppelklebeband angeklebt. Bis jetzt hält es:-)
Manfred
Pössl 2 Win R plus auf Citroen 3.5t heavi 160Ps, RUT 950, Strong SRT 420. 9,7" Tesla Stil Android Radio, Mopeka Gasanzeige, Victron Energy SmartSolar MPPT,Victron Energy Smartshunt-Batteriemonitor
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Brettchen über der Tür 01 Okt 2021 12:32 #24
  • suppersready69
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage zur weißen Abdeckung (die ich irrtümlich falsch adressiert hatte).
Habe allerdings gestern eine "Messfahrt" mit meinem Netgear-Router Nighthawk M1 und einer recht teuren externen Mimo-Antenne (nicht eingebaut) gemacht und war eher ernüchtert. Ich habe keinen Ort mit kritischen Empfangsbedingungen gefunden, an der die externe Antenne (provisorisch per Brett auf Heki-Rahmen gesetzt) eine Empfangsverbesserung gebracht hat, die nicht auch durch geschickte Platzierung des Routers selbst mit internen Antennen zu erreichen war. Oftmals war der Datendurchsatz ohne externe Antenne sogar höher.
K.A. ob ich irgendwas verkehrt gemacht habe, ob die internen Antennen des M1 so gut sind oder was auch immer.
Momentan tendiere ich dazu, das Vorhaben (inkl. "Loch im Dach") sein zu lassen und die Antenne wieder zurückzusenden.
Brettchen über der Tür 01 Okt 2021 13:18 #25
Oft ist es so, dass der Gewinn der Antenne durch den Verlust der Kabel ausgeglichen wird.
In der Tat ist der Verlust durch den "faradayschen Käfig" deutlich größer. Und den kann man durch geschickte Platzierung des Routers ausgleichen, falls dieser dies zu lässt.
Brettchen über der Tür 01 Okt 2021 15:04 #26
  • suppersready69
Es liegt möglicherweise auch daran, dass die O2-Basisstation vielleicht im Lowband (800 MHz, Band 20?) gesendet hat und hierbei die Gewinn durch eine bessere Antenne wohl geringer ausfällt als bei höheren Frequenzen.
Der Sprung von Handy-Hotspot (Galaxy S9+) zum Router (Nighthawk M1) mit internen Antennen ist jedenfalls ganz erheblich. Mit dem Router bekommen ich an Orten noch einen ausreichenden LTE-Datendurchsatz, wo ich mit dem Handy gerade noch "EGRD" habe, aber kein LTE. Hatte mir einen weiteren Sprung von Router mit internen Antennen zur externen Antenne gewünscht, aber das ist wohl nicht zu erreichen.
Die Antenne ist übrigens die "Complete Car 5G"-Antenne von FTS Henning mit jeweils 1m RG58-Kabeln dran. Da sollte eigentlich nicht soviel verloren gehen. Die telefonische Beratung von FTS Hennig ist sehr kompetent, sehr zu empfehlen.
Brettchen über der Tür 15 Okt 2021 17:40 #27
  • dojolava
  • dojolavas Avatar
Hallo, kann mir einer sagen was ich beachten muss um den Kasten zu öffnen? Ich habe schon ein paar Schrauben gelöst, aber noch hat sich nichts bewegt. Muss ich einfach alle lösen? Ich würde da gerne zwei LED Spots einbauen.
Und noch eine Frage, bekommt man irgendwo diese Furnier Aufkleber her um die Schrauben dann wieder abzudecken?
Vielen Dank!
Roadcamp R 540
Modell 2021
Citroen, 165 PS, 2.2 BlueHDI
