Thule Markise Omnistor verschieben? 20 Jun 2021 18:54 #1
  • thoka26k
  • thoka26ks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
weiß jemand, ob sich die Omnistore nach vorne verschieben lässt?
Ich habe einen Roadcruiser 640 und die Markise hört vorne genau an Anschlag der Schiebetür auf, wohl weil das Markisengehäuse dann an der beginnenden Rundung nach unten endet.
Wenn es etwas schräg regnet und die Markise ist draußen, regnet es immer in die offene Schiebetür.
Das könnten man etwas verbessern, wenn man die gesamte Markise 15-20cm nach vorne verschieben würde.
Bei den 540er Modellen anderer Hersteller stehen die Markisen auch meist vorne über.
Danke für eure Antwort, Thomas / Falter-Vanlife
Liebe Grüße,
Thomas /Falter-Vanlife
Thule Markise Omnistor verschieben? 20 Jun 2021 19:33 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Thomas,
viele Markisen werden mit einem verklebtem Dichtband montiert (so sollte es zumindest sein) - dann hast du schlechte Karten, dann geht nichts. Ist deine Markise verklebt und abgedichtet?
Und dann ist da ja die Geschichte mit den "Pilzköpfen" des Daches, die als Verschraubanker dienen. Am Besten du kuckst mal auf dein Dach und siehst dir die Fahrerseite mal an, dann weißt du was ich meine.... Viel Spielraum ist da nicht!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Thule Markise Omnistor verschieben? 20 Jun 2021 19:39 #3
  • thoka26k
  • Dank erhalten: 6
Danke dir, dann werde ich in den nächsten Tagen oben mal nachsehen.
Liebe Grüße,
Thule Markise Omnistor verschieben? 20 Jun 2021 21:22 #4
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Mach mal ein paar Fotos, die sind immer sehr hilfreich.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Thule Markise Omnistor verschieben? 21 Jun 2021 15:42 #5
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Die Markise sitzt oben auf dem Dach in Aluminiumprofilen und wird dort meist mit einer Schraube von der Dachseite her fixiert. In den Profilen lässt sich der Markisenkasten nach dem Lösen der Schrauben verschieben. Das sollte auch mit der Dichtung zwischen Markisenkasten und Dach möglich sein, diese Dichtung klebt nur einseitig, sinvoller Weise an der Markise. Aber pass bitte auf, die Markisenkästen sind aus Gewichtsgründen nicht sehr stabil. Die Markisen benötigen daher unbeding im Bereich dort wo die Gelenkarme im Kasten befestigt sind außen die Stützung durch die Profile auf dem Dach. Sonst verwindet sich der Markisenkasten bei Wind und du kannst die Markise nicht mehr komplett einfahren.
paulipössl
