TTT Separett Tiny im RC - Abluft 17 Jul 2021 20:31 #1
  • JörgSteen
  • JörgSteens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Hallo!
Ich baue mir gerade eine TTT Separett Tiny in meinen RC Revolution ein.
Der Einbau selbst ist unproblematisch, die Toilette passt ohne Umbauten in das Bad!
Allerdings habe ich noch keine vernünftige Lösung für die Ablauf gefunden, daher dieser Post.
Die Tiny hat den Abluftauslass nach unten drehbar per 90° DN 50 Rohr unter die Toilette.
Meine Idee, wäre ein Flasch mit einem 90° Bogen an der Aussenklappe, dann liesse sich ein Schlauch relativ gut anschliessen.
Hat jemand eine Idee für einen solchen Flansch? Bisher habe ich nichts gefunden...
Oder wäre eine Reduzierung auf einen dünneren Schlauch besser? Dann könnte evtl. der SOG Flansch passen.
Bin für alle Ideen dankbar!
PS Rückwand wird natürlich noch zu gemacht...viel Platz bleibt dann nicht mehr zwischen Rückwand und Klape...
Pössl RC Revolution (01/21), 160 PS Automatik, Tizian Rot, 4,25 to, 172 Ah LiFePo4, Solar 190W, 1500W WR, 10" Android Radio, SAT/TV, TTT
Letzte Änderung: von JörgSteen.
TTT Separett Tiny im RC - Abluft 20 Sep 2021 16:27 #2
  • JörgSteen
  • Dank erhalten: 10
Nur der Vollständigkeit halber:
- per Dremel modifizierten Folienflansch 50mm in die Toilettenklappe hinter dem SOG Deckel verschraubt
- Verbindung Flansch - Toilette mit flex. 50mm Schlauch hergestellt (75cm)
TTT Separett Tiny im RC - Abluft 19 Jan 2025 19:43 #3
  • grisi
  • grisis Avatar
Hallo!
Hallo Jörg,
ich trage mich mit dem Gedanken auch eine Tiny einzubauen. Wie bist du denn in der Zwischenzeit zufriedem mit der Lösung?
Grüße Christian
TTT Separett Tiny im RC - Abluft 20 Jan 2025 10:20 #4
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Hab's bei unserem ohne eine Schlauchverbindung gelöst, da der Platz sinnvoller genutzt werden sollte. Die Verbindung wird durch schließen der Klappe herbei geführt, als Dichtung kommt ein O-Ring aus Moosgummi zum Einsatz, der Rest stammt aus dem 3D-Drucker.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa
