Wasserhahn Waschbecken Raumbad 13 Aug 2021 16:59 #1
  • so2001
  • so2001s Avatar Autor
  • Reisen mit Spaß und Freude
  • Dank erhalten: 12
Hallo Pössl Forum,
wir haben da mal eine Frage zu unserem Wasserhahn/Duschkopf im Raumbad. Zum Duschen vielleicht toll, aber zum Zähneputzen gelinde gesagt eine Katastrophe. Der spritzt eher das ganze Raumbad voll, anstatt vernünftig Wasser zur Verfügung zu stellen :-)
Gibt es da Alternativen? Wie habt ihr das gemacht oder seid ihr damit zufrieden?
Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung.
Ein schönes Wochenende und viele Grüße,
Sandra und Oliver
Pössl 2 Win R Plus seit 28.12.2020 zu Hause im Ruhrpott ;-)
Zenec E-3766 mit RFK, AHK, Solar 1x 195 Wp, Büttner PL 1500 SI, Lifepo4 120 Ah,
Wasserhahn Waschbecken Raumbad 13 Aug 2021 17:47 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey
🤔, Zahnputzbecher?😉
Spass beiseite, hab in der Küche -nach Defekt- einen neuen Hahn eingebaut.
Glaube Reich Linea; ist ein keine Plaste mehr, sondern aus Metall und hat auch einen schraubbaren Perlator aus dem das Wasser rausläuft, nicht spritzt.
Sollte der Kombi-Hahn im Bad das Zeitliche segnen, kommt der Linea auch da rein.
Zum Duschen, bei uns im Kasten nicht so häufig, kommt dann ein Duschschlauch an den Perlatoranschluss.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Wasserhahn Waschbecken Raumbad 13 Aug 2021 19:47 #3
  • so2001
  • Dank erhalten: 12
Hi Whmann, Zahnputzbecher?! Was ist das? Spaß beiseite, nutzen wir schon, weil wir sonst pitschnass wären.
Vielen Dank für den Tipp mit der Reich Armatur.
Werden wir uns auf jeden Fall mal ansehen. Duschen müssen wir hier auch nicht unbedingt.
Schönen Abend noch und viele Grüße,
Sandra und Oliver
Wasserhahn Waschbecken Raumbad 12 Sep 2021 12:58 #4
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Das ist ja auch keine Munddusche, sondern ein Wasserhahn, zum Zähneputzen nehme ich eine Zahnbürste.
Kennst du die Funktion und Anwendung eines Zahnputzbechers?
Und wenn man den Druck dosiert, lässt sich auch der Mund mit dieser Handbrause ausspülen.
Globecar Globescout R Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: joggl
Letzte Änderung: von Mannem.
Wasserhahn Waschbecken Raumbad 21 Sep 2021 16:53 #5
  • Joker
  • Jokers Avatar
  • Lieber 1000 Sterne am Himmel wie 5 Sterne am Hotel
  • Dank erhalten: 5
Hallo, das Problem mit dem Wasserhahn hatt ich schon bei meinem Roadscot und jetzt bei meinem Pössi schon wieder. Wie ist denn die vorgehensweise
wenn ich den Wasserhahn an der Spüle wechseln will, was muss denn wie und wo zuerst abmontiert werden.
Wäre schön wenn du mir ein paar Zeilen dazu schreiben würdest.
Vielen Dank im Voraus
Joker
Pössl 2 Win Plus Eisengrau auf Jumper Basis mit 163 PS Mai 2018, Markise Dometic, Navi Kenwood DNX 5190 DABS mit RFK, AHK mit Eufab SD 260. UND VOR ALLEM KEIN TV !!!
Wasserhahn Waschbecken Raumbad 21 Sep 2021 21:03 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Ciao,
schau Dir mal das Bild an, dann kannst Du die Vorgehenweise erkennen.
1. Schläuche vom Verbinder unten lösen. Wärme hilft, vom Verbinder schieben geht leichter als ziehen
2. Kabel ausklemmen
3. Schwarze Mutter lösen, dann kann der Hahn mit den Anschlussstücken nach oben raus genommen werden
4. Nach dem Ziehen des (grünen) Sicherungsstiftes lassen sich die Anschlussschläuche aus dem Hahn ziehen.
Zu 3 hier gibt sg Standhahnschlüssel, geht aber auch mit einer passenden Zange.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Joker, JoGnaedig
Wasserhahn Waschbecken Raumbad 21 Sep 2021 21:13 #7
  • kalle1947
  • kalle1947s Avatar
  • Dank erhalten: 397
besser noch ganz aus Metall.
Reich EHM Charisma mit Schalter.
Gruß Kalle
Eigenausbau VW Bus T2a 1981-1985 , VW Bus T2b 1984-1989, VW Bus T3 1989-2002,Pössel Duett (Peugeot Boxer) 2002-2016 # Clever For II (Citrön Jumper Bj.2015) ab 06.2016 mit Paket 1 u 2 Solar 3X Phaesun 110W, 360Ah LiFePO4
Votronic:Booster 45A,Votronic Ladegerät 30A,
Folgende Benutzer bedankten sich: Joker, robbyshine
