Truma Controll Zeitvorschaltung? 01 Okt 2021 20:56 #1
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
HI Camper freunde,
ich habe heute entdeckt das unsere Truma Controller (INET Ready) eine Zeitschaltuhr besitz, meine frage dazu wäre folgende:
Kann ich die Heizung nachts auf 15 Grad stellen und mit der Zeitschaltuhr das ganze so steuern das ich ihr befehle morgens um 8 Uhr das Fahrzeug auf 20 Grad zu erhitzen? oder ist diese Zeitschaltuhr nur dafür gedacht die Heizung "generell" einzuschalten wenn Sie davor auf "off" stand. Das konnte mir die Bedienungsanleitung leider nicht so beantworten das ich es verstanden hab ^^
Liebe Grüße aus Schweden
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Truma Controll Zeitvorschaltung? 01 Okt 2021 21:05 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1694
Probier's doch einfach mal aus.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260
Truma Controll Zeitvorschaltung? 01 Okt 2021 21:38 #3
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1364
Müsste funktionieren.
Hier gibt's ein Video:
www.truma.com/de/de/faq/cp-plus-zeitschaltuhr
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Truma Controll Zeitvorschaltung? 01 Okt 2021 22:27 #4
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Klar geht das, du kannst auch das Wasser nach Belieben heizen lassen und eine Ende- Zeit mit angeben bei der wieder die zuvor eingestellte Temperatur gehalten wird. Das ganze wiederholt sich dann jeden Tag bis du den Timer wieder abschaltest.
Truma Controll Zeitvorschaltung? 03 Okt 2021 12:21 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Manchmal frage ich mich, wozu sich die Hersteller die Mühe machen, eine Anleitung zu schreiben …
www.truma.com/de/de/service/truma-service#openProductFamily
Folgende Benutzer bedankten sich: lacala, GB260, derdörk
Truma Controll Zeitvorschaltung? 03 Okt 2021 13:34 #6
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Die Frage hier lautet ja, kann ich verschiedene Zeitintervalle mit verschiedenen Komponenten einstellen, bspw Nachts 8° Raumtemperatur, Morgens 20° und Wasser morgens für 1h auf „Hot“.
Die Möglichkeit mehrerer Timer geht aus der BA nicht hervor und ist mir bisher auch nicht bekannt, dass das möglich sei
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Truma Controll Zeitvorschaltung? 03 Okt 2021 13:38 #7
  • Sebastian650
Es gibt nur einen Timer, aber der reicht ja für das Beispiel:
Man stelle die Temperatur auf 8 Grad, das ist dann die Basis für die Nacht. Dann den Timer auf 7:00, motzt 20 Grad und Wasser auf hot. Timer Ende z.b. auf 9:00.
um 9 würde er dann wieder auf 8 Grad stellen und das Warmwasser abschalten.
Truma Controll Zeitvorschaltung? 04 Okt 2021 11:57 #8
  • camp4life
Hi,
danke euch, es funktioniert tatsächlich mit einem "Timer" super praktisch, verwendet ihr eig. die Hot Funktion ? bisher hat uns das Wasser auf ECO immer ausgereicht um sich zu Duschen ( 2 Personen) oder geht es eher um Legionellen? das man es zwischendurch auf "HOT" durchlaufen lässt?
Wir haben ja eine Dieselheizung und stehen gerade in Schweden an einer Waldhütte ohne Bad, sprich wir nutzen das Bad im Womo. Ich hab das Wasser auf 17 Uhr mit der E1 Funktion auf ECO gestellt damit es über Landstrom erhitz wird, als ich um 18 Uhr ins Womo zum Duschen wollte war es noch so gut wie kalt, ich hätte nicht gedacht das es bei 8c Außentemperatur 2 h dauert den Boiler aufzuheizen. Die Zweite Stufe kann ich leider nicht benutzen, das Haus ist nur auf 10 Ampere ausgelegt und bisschen was benötigen wir ja auch in der Hütte.
Truma Controll Zeitvorschaltung? 04 Okt 2021 12:10 #9
  • Sebastian650
Also ich würde mich im Wohnmobil als ausgesprochenen sparduscher bezeichnen was den Wasserverbrauch angeht. Ich habe einmal versucht mit eco auszukommen, dass wurde am Ende schon merkbar kalt. Zu 2. Undenkbar. Insofern heizen wir bei Bedarf (Duschen) immer auf hot, dass reicht dann locker für 2.
Das hängt aber natürlich massiv davon ab wie warm man duscht. Ich bin laut meiner Frau ein Heißduscher ;-)
Wegen Legionellen würde ich mir da keine Gedanken machen, die Situation ist ja nicht wie in einem Haus. Sprich der Boiler ist ja nicht 24/7 auf Temperatur sind maximal 1-2h am Tag wenn überhaupt. Ganz davon abgesehen muss sich um so etwas das Konservierungsmittel im Wasser kümmern das hoffentlich jeder nutzt, denn an Stellen wo die Wasserleitungen nahe dem Blech liegen entstehen da viel eher "Brutbedingungen".
Letzte Änderung: von Sebastian650.
Truma Controll Zeitvorschaltung? 04 Okt 2021 12:36 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
Man kann das Wasser auch mit der Dieselfunktion aufheizen, wenn E mangels Absicherung nicht geht...
