Geräusche / gluggern Kompressor-Kühlschrank (permanent laufender Kompressor) 02 Okt 2021 20:25 #1
  • Joke2608
  • Joke2608s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
in unserem RC XL ist ein Thetford Kompressor-Kühlschrank verbaut (Serie 2002?). Ich bin mir nicht sicher, ob dieser richtig läuft. Folgendes fällt mir (im Vergleich zu einem Dometic-Kompressor-Kühlschrank in einem Summit 640, in dem wir auch einmal unterwegs waren) auf: Der Kühlschrank hat ein permanentes gluggern/plätschern im Betrieb, ähnlich wie bei einer Heizung mit Luft im System, zusätzlich zu den, wie ich es kenne, normalen Geräusche (leichtes Summen/Brummen vom Kompressor) im Betrieb.
Außerdem läuft der Kompressor permanent (aktuell bei 15 Grad Außentemperatur und auf mittlerer Kühlstufe (3 von 5) seit heute Vormittag (vor 10 Stunden eingeschaltet). Durch den Nachtmodus ist zwar das Brummen weniger geworden, das gluggern/plätschern aber immer noch vorhanden. Von dem Dometic-Kompressorkühlschrank aus dem bereits erwähnten Summit kenne ich es so, dass sich der Kompressor ausschaltet, wenn die gewünschte Temperatur erreicht wurde und erst wieder angeht, wenn sie zu hoch ist.
ist der Dauerbetrieb des Kompressors und das gluggernde Wassergeräusch normal bei einem Thetford-Kompressor? Habe leider keinen direkten Vergleich, vllt. kann mir ja jemand helfen bzw. Auskunft darüber geben.
Nachtrag: Anscheinend stellt sich der Kompressor doch ab, wenn die Temperatur erreicht wurde (zumindest war er gerade eine gewisse Zeit lang aus, als er jedoch wieder angesprungen ist, war neben den „normalen Geräuschen auch das gluggern wieder da…
Pössl Roadcruiser XL | bestellt Anfang Juli 2020 | übernommen Ende August 2021 | Elegance | New Batic Orange | 160 PS Maxi | Automatik | All in | Rahmenfenster | Hecktüren fensterlos | Gas Duo Control | Xzent X-F270 | Kamera | Markise
Letzte Änderung: von Joke2608.
Geräusche / gluggern Kompressor-Kühlschrank (permanent laufender Kompressor) 02 Okt 2021 23:22 #2
  • mare2
  • mare2s Avatar
Das gluggernde Geräusch macht mein Thetford T2090 auch, direkt aufgefallen ist es mir jedoch erst seit den höheren Temperaturen in Spanien.
Geräusche / gluggern Kompressor-Kühlschrank (permanent laufender Kompressor) 03 Okt 2021 08:47 #3
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Meiner gluggert  auch.
Gruss
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Geräusche / gluggern Kompressor-Kühlschrank (permanent laufender Kompressor) 20 Dez 2021 18:44 #4
  • jogl1
  • jogl1s Avatar
Hallo, habe auch ein Thetfort kompressorkühlschrank t2160. habe das teil erst jetzt eingebaut und mal getestet. Tagestemperatur ca. 3° Wohnmobil mal auf 19° für 2 Stunden geheizt. Im Tiefkühlfach bekomme ich nicht mehr wie - 15°.
Kühlteil oben +3° Kann es sein das das Fhrzeug noch zu kalt ist, um richtig zu kühlen.
Geräusche / gluggern Kompressor-Kühlschrank (permanent laufender Kompressor) 25 Mär 2024 11:46 #5
  • vllprf
  • vllprfs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Weil ich es hier gerade ergoogelt habe, ja, unser Thetford T2090 Kompressor-Kühlschrank gluckert und "schmatzt" auch. Der Kühler/Lüfter schaltet je nach Temperatur ein/aus - im Nachtmodus eben weniger oft.
Letzte Änderung: von vllprf.
Geräusche / gluggern Kompressor-Kühlschrank (permanent laufender Kompressor) 25 Mär 2024 14:01 #6
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
da der Themenstarter den genauen Typ nicht genannt hat...............
Unser 1090er aus 2018 (Ausbaujahr) gluggert nicht, läuft nur bei "Hitze" im Kasten im Dauerbetrieb.
Kühlt auch (immer noch) so gut, dass er praktisch nur auf Stufe 1, immer nur auf Nachtbetrieb läuft. Mehr nur, wenn das Gefrierfach voll ist.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
