Ausbau Handwaschbecken 04 Okt 2021 14:26 #1
  • willebe
  • willebes Avatar Autor
Hallo ihr da draußen,
bei unserer letzten Tour ist uns das Handwaschbecken in unserem 2Win R Plus gerissen.---keine Ahnung wie---
Nach genauerer Suche, finde  ich keine keine Möglichkeit das Ding auszubauen.
Hat jemand von euch ne Ahnung wie man das macht. Schaut euch das Bauwerk gerne im Anhang an.
Ich danke euch für eure Antworten.
Gruß vom Wille
Gruß auch von -Knut- unserem Pössl 2 Win R Plus. Aufbau auf Citroen Jumper.
Komplettausstattung mit AHK und Markise.
Letzte Änderung: von willebe. Grund: zusätzlicher Hinweis
Ausbau Handwaschbecken 04 Okt 2021 18:56 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Auf der Dinette-Seite gibt es eine Serviceöffnung, von der Du zumindest von hinten unter das Waschbecken greifen kannst.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: willebe
Ausbau Handwaschbecken 04 Okt 2021 21:21 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey,
kommt darauf an, was Du mit dem WB weiter vor hast. Reparieren oder Tauschen.
Die Rev-Öffnung hat Martin schon erwähnt, die ist aber hauptsächlich als Zugang zum Hahn gedacht.
Das WB zerstörungsfrei ausbauen wird schwierig, der andere Weg ist leicht.
Einlaufrosette/Abfluss lösen und dann beginnend in Rissnähe einfach rausbrechen; ggf mit Dremel öä Werkzeug noch ein paar Sollbruchstellen einarbeiten.
Unterm WB siehts so aus:
Mit neuem WB dann so:
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: wozzel, Mini, willebe
Ausbau Handwaschbecken 05 Okt 2021 14:00 #4
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
@ Wille
ich würde diesen "kleinen" Riss mit Pattex-Transparent kleben --> vorher den Bereich mit Universalverdünnung reinigen
Uns ist letztens ja auch eine Creme-Glastiegel reingefallen.
Unser Riss ist deutlich größer und geht runter bis zuim Ablauf.
Die "Schnellreparatur" im Urlaub hält bisher 100%, also keinerlei Undichtigkeit/Feuchtigkeit unter dem Becken.
Wenn dich die Kleberaupe im Waschbecken nicht stört, kannst damit dann sicherlich die nächsten Jahre leben.........
Ich werde allerdings wegen der bei uns "großen" Rep.-Stelle das Edelstahlbecken einbauen --> Anleitung von Whmann/entsprechender Tröt hier im Forum
Material liegt schon bereit :-)
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: Lupo, willebe
Ausbau Handwaschbecken 05 Okt 2021 14:06 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
Zerstörungsfrei kann man auf jeden Fall Waschbecken und schwarze Abdeckplatte nicht entfernen. Als Ersatzteil ist das immer ein Komplettset, welches bei uns auch nur so getauscht wurde.
Die Alternative von Wilfried würde bei uns auch Einzug halten, wenn es nochmals kaputt gehen würde.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Ausbau Handwaschbecken 05 Okt 2021 14:39 #6
  • Kawa210
  • Kawa210s Avatar
  • Dank erhalten: 16
Ist uns im Roadcruiser Revoultion auch schon passiert. Würde immer die Variante mit Edelstahlbecken umsetzen. Kostenvoranschlag vom Händler waren 1.000 Euro. (600 Euro für das gesamte Element + 400 Euro Arbeitszeit). Einbau Edelstahlwaschbecken haben wir selber gemacht und ca. 100 Euro gekostet.
Roadcruiser Revolution 01/2020
Ausbau Handwaschbecken 06 Okt 2021 11:46 #7
  • willebe
Danke, ihr habt mir sehr geholfen, ich habe auch erstmal von unten geklebt. -so gut ich dran kam-.
Ist erstmal dicht. Jetzt geht`s für 14 Tage an den Bodensee. Danach werde ich dann wohl das Edelstahlbecken einbauen.
Danke nochmal für eure Tip`s.
und Gruß vom Wille
PS.  Wäre super wenn jemand eine Bezugsadresse für das Edelstahlbecken hat.
Danke!
Letzte Änderung: von willebe. Grund: zusätzliche Frage
Ausbau Handwaschbecken 06 Okt 2021 12:17 #8
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
@Wille
klebe es auch von oben!
Sicher ist sicher, nicht dass sich doch Tröpfchen für Tröpfchen an einem evtl. "Minispalt"/Riss vorbei mogelt.............
Waschbecken/Teile/Zubehör....... -->
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/11099...ad-gerissen?start=50
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Ausbau Handwaschbecken 07 Okt 2021 08:24 #9
  • Weleda
  • Weledas Avatar
  • Dank erhalten: 49
ich habe das alte Ding zersägt, und dann wie Whmann im #2 geschrieben die Edelstahl Variante eingebaut.
Sieht meiner Meinung nach schicker aus wie das Original, und das reisst auf keinen Fall mehr.:P
Gruß Dietmar
Ausbau Handwaschbecken 04 Okt 2022 22:25 #10
  • Renegade
  • Renegades Avatar
Grüß dich. Wir besitzen auch seit geraumer Zeit einen Pössl u auf unserer letzten Tour hat eine Parfümflasche dem Waschbecken arg zugesetzt. Deine vorgestellte Edelstahlvariante gefällt mir sehr gut, aber wo bekomme ich das Teil her?
Gruß René
