Waschbecken im Bad gerissen 17 Sep 2020 12:59 #51
  • quickbib
  • quickbibs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo ihr tollen Ideengeber und Bastler,
uns hat es jetzt auch getroffen und das "tolle" Plastikwaschbecken ist hin😏 (Loch drin und Scherben wieder zusammengesetzt).
Wir haben allerdings einen Freund, der uns das Waschbecken erstmal flicken (sprich von unten abdichten) würde...wenn wir es im Ganzen ausgebaut bekämen🤔
Hat das schon Mal jemand gemacht? Weiß jemand wo geschraubt, geklebt oder gesteckt wurde?
Bevor rohe Gewalt den ganzen Schrank zerstört, scheint sonst die Edelstahl Lösung ggf. die unkompliziertere zu sein 🤔
Nur es muss ja nicht alles neu, wenn eine Reparatur ginge😊
Herzliche Dank für eure Unterstützung
Barbara
P.S.: Wie kann so ein Schaden Gewährleistung sein? Fällt das nicht unter "eigene Dummheit"? 🤔
bisher: 2 Motorräder u. Zelt
jetzt: OsCar Pössl u. 3 Motorräder ;-)
2Win R Plus bestellt 02/2019, vorauss.Lieferung 04/2019, Übernahme 21.06.2019...
Heavy, AK, Rückfahrkamera, RainTec, Markise, Solar, Alarm etc.etc.
Waschbecken im Bad gerissen 17 Sep 2020 13:12 #52
  • Kawa210
  • Kawa210s Avatar
  • Dank erhalten: 16
@Tomeric: Wir haben das Waschbecken im Roadcruiser Revolution ausgetauscht. Die Bestellung lief über meinen Vater und er findet das Mail nicht mehr. Bei uns dürfte es aber das Siphon gewesen sein: www.campingwagner.de/product_info.php/in...gewinkelt--33mm.html Ausserdem brauchten wir ein längeres Abwasserrohr, da das Plastikwaschbecken etwa 1 bis 2 cm tiefer ist als das Metallwaschbecken.
@quickbib: Ich weiss nicht welches Modell ihr habt. Beim Roadcruiser Revolution ist es nur möglich das Waschbecken im Ganzen raus zu bekommen wenn du den Schrank kaputt machst. Das Waschbecken ist in einer Nut zwischen Schrank und dieser "Arbeitsplatte" aus Plexiglas? eingelassen und verklebt. Von unten kommt ihr aber durch den Schrank dran. Ich würde euch aber empfehlen gleich das Waschbecken gegen das Metallbecken zu tauschen. Es wird garantiert nicht das letzte Mal gewesen sein, dass euch da was raus fliegt ;) Gewährleistung ist es nicht, da es ja eigenes Verschulden ist. Aber das Waschbecken in Verbindung mit dem Schrank ist schon eine gewisse "Frechheit" von Pössl.
Roadcruiser Revolution 01/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Lupo, quickbib
Letzte Änderung: von Kawa210.
Waschbecken im Bad gerissen 17 Sep 2020 13:26 #53
  • MS_MagnaR43
  • MS_MagnaR43s Avatar
  • Dank erhalten: 195
Der Austausch ist die beste Lösung, das alte Becken zu reparieren ist vergebene Mühe....
Die Einzelheiten dazu sollten in den Beiträgen gelesen werden ...
LG Hubert
Glg Hubert
Immer der Sonne entgegen...
RC 640 D-Line BJ 10.2014 mit 150PS, Hill Holder, Bergabfahrt Assistent, SAD, Solar 100W, Wandler 600W, 120L Dieseltank, AHK, Markise, Navi mit Rückfahrkamera, Gaswarnanlage, Alarmanlage, Regenleiste mit LED, Digital Radio, LED Innenbeleuchtung, usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: quickbib
Waschbecken im Bad gerissen 17 Sep 2020 13:37 #54
  • quickbib
  • quickbibs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Wir haben einen 2WIN R Plus von 2019....und ich glaube da sind unsere Waschbecken gleich.
Hatte schon so was vermutet. Mal sehen, was wir machen...🤔
Ist wirklich sehr unglücklich von Pössl gemacht. Schade, dass dem Preis u. dem Gewicht die Langlebigkeit weichen muss.🙁
Euch allen nochmals herzlichen Dank für die schnellen Antworten 👍👍👍👍
Waschbecken im Bad gerissen 17 Sep 2020 15:03 #55
  • Tomeric
  • Tomerics Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ganz einfach: Stell dir vor, es fällt nie was rein und reisst direkt vom Syphon aus. Dann ist es ein Montagefehler ab Werk durch den zu fest verschraubten Syphon und somit Gewährleistung.
Pössl 2 WIN R Plus, Busbiker, Markise, Solar 100W.
Folgende Benutzer bedankten sich: wozzel, quickbib
Letzte Änderung: von Tomeric.
Waschbecken im Bad gerissen 17 Sep 2020 18:08 #56
  • MS_MagnaR43
Ich vermisse das weiße Waschbecken nicht, das neue ist viel schöner und wertet das Bad auf !!!
Glg Hubert
Waschbecken im Bad gerissen 05 Aug 2021 10:31 #57
  • Weleda
  • Weledas Avatar
  • Dank erhalten: 49
so, jetzt hat es uns auch erwischt.
Gestern nach unserer Tour zum Saubermachen heißes Wasser in das Waschbecken einlaufen lassen.
Erst passierte nichts, dann plötzlich konnte man sehen, wie sich ein Riss bildet.:S
Das Wasser hat sich dann prima im Staufach unter dem Becken gesammelt :(
In meinem 2Win R Plus sind die Maße des Beckens 30x25cm und 12cm tief.
Passt da tatsächlich das Edelstahlbecken mit den Maßen?
Dietmar
Waschbecken im Bad gerissen 08 Sep 2021 16:39 #58
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1052
so, dann outen wir uns auch.
Stehen gerade auf dem Darß in Pruchten........gestern ist ein Cremetiegel (aus Glas) aus dem Badschränkchen ins Waschbecken gedonnert.
3facher Riss runter bis zum Ablauf.
Die Risse "klaffen" auch leicht auf, deutet darauf hin, dass das ganze Teil unter Spannung steht.
Heute mit Verdünnung geputzt und mit Pattex (transparant) die Risse von oben zugeklebt und noch eine Raupe rund um den Ablauf.
Damit ist das Waschbecken wenigstens noch "notdürftig" nutzbar.
Wenn wir wieder daheim sind, werde ich mich also auch an den Edel(stahl)tausch machen ;-)
DANKE an Pösslfred und die anderen Mitglieder hier für die SUPER-Lösung in EDEL(stahl) :-)
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Waschbecken im Bad gerissen 08 Sep 2021 16:45 #59
  • Pösslfred
  • Pösslfreds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 38
Dann gutes Gelingen. Ich habe dann im Oberschrank noch eine Querleiste angebracht. Dann wird alles besser vor Sturz geschützt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Waschbecken im Bad gerissen 08 Okt 2021 21:32 #60
  • Jm-sbk
  • Jm-sbks Avatar
  • Dank erhalten: 11
können Sie mir bitte mitteilen welches Edelstahl Becken Sie eingebaut haben. Typ und Händler. Das Becken sieht auf dem Foto super aus.
Campergrüße
Roadcruiser Fiat Ducato2,3l MultiJet 160PS, Golden White metallic, Maxi Fahrwerk, all in Packet D Line2021,16 Zoll Alufelgen Fiat Maxi, 9-Gang-Wandlerautomatik, Style Paket Fiat, Regen/Lichtsensor, Lederlenkrad, LED Tagfahrlicht, Tempomat, 2x95A Aufbaubatterie, CP Plus, Rahmenfenster, 2x110 Watt
