Lammellenrollo Raumbad 06 Okt 2021 15:47 #1
  • Dieter Bigler
  • Dieter Biglers Avatar Autor
ich habe Probleme mit meinem Lammellenrollo beim Raumbad. Das Rolle geht schwer und die Gleiter unten drohen abzubrechen. Hat jemand Erfahrung mit Silikonspray - bringt das was. Oder wie ist es mit Ausbauen und wieder einbauen, damit man sieht, wo es klemmt? Ist das Ein-Ausbauen kompliziert? We hat hier Erfahrungen?
Lammellenrollo Raumbad 12 Okt 2021 20:38 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Welchen Kasten hast du denn, von welchem Ausbauer, welches Baujahr usw. und ein Foto wäre auch nicht schlecht um zu wissen, was du meinst, alles andere ist Kaffesatzlesen und echt schwierig...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Lammellenrollo Raumbad 12 Okt 2021 20:50 #3
Silikonspray kaufen
Lammellenrollo Raumbad 12 Okt 2021 21:31 #4
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
wie schon gesagt, ein paar mehr Infos zu deinem Fahrzeug wären hilfreich.
Schau mal, ob die obere Führungsleiste noch überall fest sitzt. Die löst sich manchmal, weil zu kurze Schrauben benutzt worden sind. Dann läuft das Rollo nicht mehr leicht.
VG
Frank
Lammellenrollo Raumbad 12 Okt 2021 21:35 #5
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 842
also ich würde auch erst Silikonspray versuchen.
Grüße aus dem Pott, Michael
Lammellenrollo Raumbad 12 Okt 2021 22:49 #6
  • Dieter Bigler
Ich hab eine Fiat Pössl Roadcruiser 2013
Lammellenrollo Raumbad 13 Okt 2021 07:41 #7
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
Bei meinem 2 Win R ging am Anfang das große Lamellenrolle auch etwas schwer. Habe dann die Führungsschienen mit Vaseline geschmiert und dann flutschte das Ding.
Je nach Duschhäufigkeit wiederhole ich das.
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
Lammellenrollo Raumbad 13 Okt 2021 07:56 #8
nach 8 Jahren Nutzung geht es halt etwas schwerer
Lammellenrollo Raumbad 13 Okt 2021 09:11 #9
  • Dank erhalten: 437
Mit Silikon wäre ich vorsichtig, eher Vaseline oder Teflonspray.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Lammellenrollo Raumbad 13 Okt 2021 09:47 #10
  • Dieter Bigler
Danke für eure Antworten und Ideen.
Von einer erfahrenen Pössl Werkstatt bekam ich den Rat, es mit Teflonspray zu machen. Silikon eignet sich nicht, weil es Staub und Schmutz anzieht und die Gleitrinnen immer wieder verschmutzt und verklebt werden. Teflon bildet eine NICHT klebrige Oberfläche, die gute Gleiteigenschaften hat ohne zu verkleben. Ich werde es ausprobieren und darüber berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, MaiTai
