Roadcruiser - Gasflaschenkasten 19 Okt 2021 11:53 #1
  • andosas
  • andosass Avatar Autor
  • Dank erhalten: 201
habe eine Frage zum Roadcruiser.
Passen dort 2 x 11kg Gasflaschen rein? Oder nur 5 kg Flaschen?
Model 2022, aber denke dass es bei den Vorgängern ähnlich ist/bleibt.
Danke Euch, konnte dazu unter der Suche nichts finden.
Roadcruiser - Gasflaschenkasten 19 Okt 2021 12:03 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Ich fahre RC Bj 2016. Der Gaskasten ist soweit ich weiß, identisch mit '22. Du bekommst leicht zwei 11 kg Flaschen und ein bisschen Kleinkram (das ist aber nicht zulässig) rein, nur du musst zum Wechsel, bzw. Auf-/Zudrehen die halbe Garage frei machen, weil die Tür nach innen aufgeht.
Empfehlenswert deshalb eine Crash Duo Control Anlage und ein Gasaußenanschluss (für Grill) gleich mit zu bestellen....
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Roadcruiser - Gasflaschenkasten 19 Okt 2021 12:07 #3
  • andosas
DANKE...
DuoControl & Außensteckdose ist mitbestellt...
Wahrscheinlich grundsätzlich alles mit 30mBar, oder?
Unser Cadac hat 50mBar...
Letzte Änderung: von Big-Red.
Roadcruiser - Gasflaschenkasten 19 Okt 2021 12:16 #4
  • Dank erhalten: 10666
in der Preisliste von Pössl für 2022 steht unter dem Roadcruiser und dem Roadcruiser B in der Rubrik Bordtechnik: Gasflaschen für (kg) 2 x 11.
Der Roadcruiser wie der Roadcruiser B haben also beide Platz für je zwei Flaschen mit 11 kg.
Da hat sich nicht viel geändert, zum Glück da beide Fahrzeuge serienmäßig eine Truma 4 verbaut haben.
Dann würde ich mir für den Cadac eine 30 mb Düse besorgen.
Roadcruiser - Gasflaschenkasten 19 Okt 2021 14:34 #5
  • andosas
Habe ich echt nicht in der Preisliste gefunden, aber Dankeschön!
Ich habe geschaut aber für den CarrierChef 2 gibt es keine 30mBar Düse.
Cadac hat mir das auch schon bestätigt.
Guten Tag Herr xxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Leider ist es bei unserem Carri Chef 2 nicht möglich, dass Gerät von 50- auf 30mbar umzubauen.
Wir raten Ihnen dazu, eine 30mbar-Brennerpfanne zu erwerben, um die Sicherheit des Grills zu garantieren.
Eine 30mbar-Brennerpfanne können Sie unter folgendem Link erwerben:
www.cadacinternational.com/de/carri-chef...ennerpfanne-30-mbar/
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
Mit freundlichen Grüßen, met vriendelijke groeten, kind rregards
Roadcruiser - Gasflaschenkasten 19 Okt 2021 15:02 #6
mein Fehler, ich war beim Cadac Safari Chef 2 Grill, den gibt es mit 30 mb.
Das weicht jetzt aber enorm vom Titel ab und ist schon OT, dafür sollte man einen eigenen Thread eröffnen, damit jemand mit dem gleichen Problem auch die Chance hat über die Suchfunktion etwas zu finden.
Roadcruiser - Gasflaschenkasten 20 Okt 2021 02:22 #7
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Hallo Andosas,
lass dir nichts erzählen von Cadac, frag im Forum... :-)
Wenn du deinen Grill richtig schreibst, also Carri Chef und nicht Carrierchef, dann findest du auch eine Düse:
www.campingshop-24.de/cadac-injektordues...r-fuer-carri-chef-2/
Da der Cadac nur eine zentrale Düse hat, ist der Umbau simpel, sofern du mit ein bisschen Sachverstand rangehst: Die Düsen sind aus Messing, Teflon Band zum dichten geht gut, aber sehr sparsam benutzen und die Düse nicht zu fest anziehen - fest reicht völlig!
Servus, momahduh
Roadcruiser - Gasflaschenkasten 20 Okt 2021 07:31 #8
  • Dank erhalten: 7527
Sicher, dass die aus Messing ist?
Gewicht: 500 g
Roadcruiser - Gasflaschenkasten 20 Okt 2021 09:15 #9
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Ja, ganz sicher Messing, hab die Teile schon gewechselt - das Gewicht 500 Gramm kann nur das Versandgewicht mit viel Umverpackung sein, vermutlich das Minimalgewicht der Waage oder des Logistikers. Die Düse selbst wiegt ca. 1 Gramm, die Teile sind winzig!
Servus, momahduh
