Schaudt WA121545 Ladebooster im 2Win+ Mj2020 - wo sitzt die 1A-Sicherung des Spannungsfühlerkabels für die Aufbaubatterien? 19 Okt 2021 21:14 #1
  • Loewuppel
  • Loewuppels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Werte Foristen,
bei unserem 2Win+ 2020 mit 2 Aufbaubatterien ist serienmäßig der Schaudt Ladebooster WA121545 verbaut. Bei diesem zeigt jetzt die Error-LED einen Fehler an. Sie blinkt mit 1 Hz - lt. Anleitung ist dann die mögliche Ursache "Spannungsfühler Wohnraumbatterie verpolt oder kurzgeschlossen." und die Abhilfe "Anschlüsse und Verkabelung prüfen. Ggf. Händler/Kundendienst aufsuchen".
Die Aufbaubatterien werden im Fahrbetrieb nicht mehr geladen.
Bei meiner Laien-Fehlersuche - bevor ich zu einem zeitintensiven Werkstatttermin aufbreche - möchte ich die laut Anleitung verbaute 1 A - Sicherung im Spannungsfühlerkabel der Wohnraumbatterie nachschauen. Ich kann diese aber (mit abgebauten rückwärtigen Sockelblenden an beiden Sitzen) weder im Umfeld des EBL/Booster noch in dem kleinen einsehbaren Montage-Bereich der Wohnraumbatterien unter dem Beifahrersitz finden.
Über sachdienliche Hinweise zum Auffinden der Gesuchten würde ich mich freuen :)
Dankeschön und Grüße
Bernhard
Pössl 2 Win R Plus Mj 2020 Aufstelldach
Letzte Änderung: von Loewuppel.
Schaudt WA121545 Ladebooster im 2Win+ Mj2020 - wo sitzt die 1A-Sicherung des Spannungsfühlerkabels für die Aufbaubatterien? 19 Okt 2021 22:00 #2
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Diesen speziellen Booster und Deine Installation kenne ich zwar nicht, aber die Sicherung macht eigentlich nur Sinn in direkter Nähe des Plus-Pols der Wohnraumbatterien. Falls die Batterien unter dem (Beifahrer)Sitz montiert sind, ist die Sicherung möglicherweise schwer zugänglich, bzw. nicht ohne Demontage des Sitzes. Das wäre allerdings eine doofe Installation. Vielleicht kannst Du vom Booster-seitigen Ende des Sensor-Kabels messen, ob die Spannung der Wohnraumbatterie ankommt, und so prüfen, ob die Sicherung ok ist.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Loewuppel
Letzte Änderung: von sechzger.
Schaudt WA121545 Ladebooster im 2Win+ Mj2020 - wo sitzt die 1A-Sicherung des Spannungsfühlerkabels für die Aufbaubatterien? 20 Okt 2021 09:32 #3
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Schau mal unter die vordere Klappe des Beifahrersitzes. Da sind zwei Fette und zwei kleine Sicherungen. Letztere könnten Deine gesuchten Sicherungen sein. Habe das aber bei mir nur gesehen, nicht verifiziert.
Gruss,
Boris
Pössl 2Win R Plus Citroen, Zenec 3766 Radio / Navi, Rückfahrkamera, drittes Bett, Markise, Hecktüren-Fahrradträger, Solar und 2. Batterie, Winterpaket
Schaudt WA121545 Ladebooster im 2Win+ Mj2020 - wo sitzt die 1A-Sicherung des Spannungsfühlerkabels für die Aufbaubatterien? 20 Okt 2021 09:36 #4
  • Dank erhalten: 3671
1 A hört sich eher nach einer internen Sicherung an. Müsste aber aus einer Betriebsanleitung hervorgehen.
Schaudt WA121545 Ladebooster im 2Win+ Mj2020 - wo sitzt die 1A-Sicherung des Spannungsfühlerkabels für die Aufbaubatterien? 20 Okt 2021 11:12 #5
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
Nach der Bedienungsanleitung Bild 5 hat das "Fühlerkabel Wohnraumbatterie (Temperatur und Spannung)" eine In-Line-Sicherung (im Kabel) nahe des Plus-Pol-Anschlusses. Theoretisch ist aber möglich, dass das Original Schaudt-Kabel abgeändert wurde.
Gruß, Michael
Schaudt WA121545 Ladebooster im 2Win+ Mj2020 - wo sitzt die 1A-Sicherung des Spannungsfühlerkabels für die Aufbaubatterien? 20 Okt 2021 16:01 #6
  • Loewuppel
  • Dank erhalten: 9
danke für die Rückmeldungen und Tips.
Ich habe am Stecker des Spannungsfühlerkabels gemessen, die Wohnraumbatteriespannung kommt einwandfrei an der Booster-Seite an.
Dann liegt es wohl nicht an einer defekten Sicherung auf der Spannungsfühler-Kabelstrecke.
Gibt es vielleicht noch einen Rat von Eurer Seite zur Problemlage?
Schaudt WA121545 Ladebooster im 2Win+ Mj2020 - wo sitzt die 1A-Sicherung des Spannungsfühlerkabels für die Aufbaubatterien? 20 Okt 2021 16:09 #7
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Schau mal in die BA vom Schaudt.
Ich meine da ist geräteintern eine Feinsicherung.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Schaudt WA121545 Ladebooster im 2Win+ Mj2020 - wo sitzt die 1A-Sicherung des Spannungsfühlerkabels für die Aufbaubatterien? 20 Okt 2021 18:15 #8
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Zumindest der 25 A Booster scheint laut BA eine interne Sicherung zu haben. Bin auch auf der Suche.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Letzte Änderung: von Unentschieden.
Schaudt WA121545 Ladebooster im 2Win+ Mj2020 - wo sitzt die 1A-Sicherung des Spannungsfühlerkabels für die Aufbaubatterien? 20 Okt 2021 18:46 #9
  • mats-bo
  • mats-bos Avatar
  • Dank erhalten: 55
Hallo Bernhard ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es die 2A Sicherung die in der B-Säule hinter der Abdeckung der Gurtaufnahme sitzt. Habe den ganzen Tag gesucht. Die war durch, nach dem Wechsel war alles wieder gut. Ebenfalls Modelljahr 2020. Viel Glück 🍀, Mathias
Schaudt WA121545 Ladebooster im 2Win+ Mj2020 - wo sitzt die 1A-Sicherung des Spannungsfühlerkabels für die Aufbaubatterien? 20 Okt 2021 19:50 #10
  • Loewuppel
  • Dank erhalten: 9
Hallo Mathias, danke für den Hinweis. Die dort verbaute 2A-Sicherung für das D+ - Signal hatte ich schon angeschaut, die war intakt.
Zu einer internen Gerätesicherung habe ich für den 121545 keine Information in der Dokumentation gefunden.
Gruß, Bernhard
