2 Win R + Batterie Trennschalter am Panel funktioniert nicht mehr! 20 Okt 2021 12:19 #1
  • meschy67
  • meschy67s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
auch auf die Gefahr das ich mich vielleicht zum Affen mache,schildere ich Euch mal das Problem:
Ich kann am Schaudt Panel nicht mehr die 12 Volt Versorgung ausschalten!?
Die grüne Leuchte brennt immer und ich kann den Knopf so oft und lange drücken wie ich will... es geht nicht aus!!!
Klar kann ich auch am E-Block den Schalter umlegen,aber das ist doch so nicht gewollt.
"Um alle elektrischen 12-V-Verbraucher von der Spannungsversorgung zu
trennen, die Wohnraumbatterie vom 12-V-Bordnetz trennen. Dazu je nach
Modell den Schalter am Elektroblock betätigen oder die Batterie-Trennung
am Panel aktivieren"
.(So steht das in der Anleitung).
Hat jemand eine Idee oder bin ich nur zu do....?
Es ist Modelljahr 2021.Solar und zweite Aufbaubatterie sind verbaut!
Danke für Eure Ideen und milde Kritiken:)
Das ist ENZO.....
2 Win R +
MJ 2021.Citroen 140 PS;Heavy, Chasis
bestellt August 2020,Abgeholt am 12.03.2021!
Kenwood DMX 8020 DABS;Option Boxen
Dometic NAV Cam 35;2 x 120 WP Solar;Dometic Perfect Roof 2000 Markise.
2 Win R + Batterie Trennschalter am Panel funktioniert nicht mehr! 20 Okt 2021 12:37 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Zuerst einmal: schalte momentan nicht den Schiebeschalter am EBL aus. Sonst kannst Du Deine Aufbauversorgung nicht wieder einschalten, wenn das Panel nicht funktioniert.
Mögliche Ursachen - die erste sollte am wahrscheinlichsten sein:
  1. Wackelkontakt an den Steckern des Verbindungskabels zwischen EBL und Panel
  2. Panel kaputt
  3. Kabel kaputt
  4. EBL kaputt
Ziehe also erst mal vorsichtig das Panel heraus (es ist nur geklipst). Dann prüfen ob Stecker sauber eingerastet ist. Mal dran wackeln, ggf. ziehen und wieder stecken. Wenn das nicht hilft, dto. am anderen Ende des Kabels am EBL.
Wenn das nicht hilft, und Du einen anderen Wohnmobilisten mit gleichem Panel kennst: vielleicht lässt er Dich ja mal seines ausprobieren, um zu sehen, ob es am Panel liegt.
Ansonsten ab in die Werkstatt.
Pössl 2Win R
2 Win R + Batterie Trennschalter am Panel funktioniert nicht mehr! 20 Okt 2021 14:37 #3
  • meschy67
  • Dank erhalten: 5
Hallo paul_und_franzl,
Danke für die Info.
Das Panel hatte ich schon raus und den Stecker auf festen Sitz geprüft.
War OK.Ich werde Ihn nochmal raus ziehen und dann das ganze am EBL überprüfen.
Das ist ENZO.....
2 Win R +
2 Win R + Batterie Trennschalter am Panel funktioniert nicht mehr! 10 Feb 2022 13:15 #4
  • meschy67
  • Dank erhalten: 5
Kurzer Nachtrag...
Ich war bei Dümo und dort wurde mir problemlos ein neues Panel eingesetzt!
Die Funktion war sofort wieder i.O.!!!
Alles Bestens also!
Kann an dieser Stelle nur nochmal den sehr unbürokratischen Ablauf loben!!!
Das ist ENZO.....
2 Win R +
