Wölbungen und Rissbildungen in Rahmenfenstern 02 Dez 2021 14:41 #11
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Dto. bei Alkohol, Benzol und einigen anderen Lösungsmitteln. Auch die können zu Rissbildung in Plexiglas führen.
Handelsübliche Haushaltsglasreiniger enthalten häufig Ethyl-Alkohol, sind also gefährlich.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, midiba65, MaNa
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Wölbungen und Rissbildungen in Rahmenfenstern 02 Dez 2021 15:58 #12
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 545
Bei dem Rissbild auf einem der Fotos (auf den anderen habe ich nichts erkennen können) sieht man ganz deutlich, dass es sich um Spannungsrisse handelt, die durch eine punktuelle Zwängung verursacht werden.
Wenn diese bei allen Fenstern auftreten, handelt es sich um einen grundsätzlichen Fehler bei der Montage oder dem Zusammenbau des Fensters.
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
Seit 12/2022: Knaus BoxDrive 680 ME auf Basis MAN TGE 3.140 mit:
8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, Zusatzluftfederung an der Hinterachse, Hubbett und Raumbad, 200-AH-LiFePO4 und in das Bordnetz integrierte EcoFlow Delta 2.
Wölbungen und Rissbildungen in Rahmenfenstern 02 Dez 2021 17:46 #13
Bei allen 6 Rahmenfenstern auf exakt gleiche Weise und an gleicher Stelle.
Das bezieht sich auf die Wölbung , der Riss bei einem Fenster
Wölbungen und Rissbildungen in Rahmenfenstern 02 Dez 2021 17:51 #14
Solche Risse treten bei Rahmenfenstern oft auf, werden nur meistens nicht bemerkt. Sie waren eigentlich nie für die Rundungen an Kastenwägen gedacht, jedoch hat das "Marketing" der Hersteller diese entdeckt (ähnlich wurde ja auch das Skyros wiederbelebt) und werden entsprechend teuer vermarktet.
Im zweiten Stepp sacken die dann oft auch ab......
Unbedingt, wenn möglich, beim Verkaufshändler vorführen und Frist zur Nachbesserung setzen, sonst wirst Du mit den Folgen nicht mehr froh!!!!!
Wölbungen und Rissbildungen in Rahmenfenstern 02 Dez 2021 18:06 #15
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Da ich das so verstanden habe, dass die Wölbung an sechs, der Riss aber nur an einer Scheibe zu finden ist...
Handelt es sich dabei um das Fenster an der Schiebetür?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Wölbungen und Rissbildungen in Rahmenfenstern 03 Dez 2021 06:21 #16
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
die Rissbildung ist nicht Standard.
Bei unserem 545 mit 7 Rahmenfenster gab es noch die eine Rissbildung in 7,5 Jahren. Bisher drei Fenster tauschen müssen wegen Hagelschaden bzw. Einbruchversuch.
Also bitte nicht das Problem bei einem Kfz auf alle Kfz mit Rahmenfenster übertragen.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Wölbungen und Rissbildungen in Rahmenfenstern 03 Dez 2021 15:17 #17
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Andy,
es gibt unterschiedliche Rahmenfenster. Mein und dein Vario haben die Seitz4 Fenster (das sind die mit den fast rechtwinkligen Ecken), das auf den obigen Bildern sind die Seitz7 Fenster (das sind die mit den Rundungen in den Ecken). Bei den Rundeckenfenstern wird die Wölbung des Fahrzeugs nicht nur in den Seitenstücken des Rahmens übertragen, sondern verzieht auch die Ecken. Daher kommt auf die Scheiben mehr Spannung.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Loschka, Flex636, guennei
