Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz 27 Dez 2021 08:56 #1
  • Roland Fuchs
  • Roland Fuchss Avatar Autor
Hallo Zusammen,
wie kommt man im Pössl 2Win Plus (Modelljahr 2021) an die Wohnraumbatterien ran?
Hinter dem Sitz ist unten am Boden eine Plastikabdeckung (mit Lüftungsschlitzen), welche die Batterie nach hinten abdeckt.
Weiß jemand wie man die entfernen kann, ohne sie zu zerstören? Habe versucht sie abzuziehen aber (ohne Gewalt) ist das leider nicht möglich.
Gibt es hier einen Trick wie man dies Plastikabdeckung wegbekommt?
Danke für Eure Hilfe !
Roland Fuchs
Neu-Ulm
Fon 0731 - 71101788
Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz 27 Dez 2021 09:09 #2
  • Dank erhalten: 7527
Da sind oben links und rechts zwei Nasen, die müssen nach oben gedrückt werden. Dann geht die Verkleidung ab.
Du siehst dann die Batterien von hinten, wird dir also wahrscheinlich nicht viel bringen...
Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz 27 Dez 2021 09:09 #3
  • dkip
  • dkips Avatar
  • Dank erhalten: 38
Die Abdeckung ist an den beiden oberen Ecken eingeclipst. Mit einen dünnen Schrauenzieher die Plastiklaschen herunterdrücken und vorsichtig die Abdeckung zuerst oben abziehen, unten löst sie sich dann von alleine.
Um an die Batterie heranzukommen hilft das vermutlich wenig, da muss man meistens den Sitz ausbauen. Anleitungen hierfür gibt es reichlich im Forum.
Roadcruiser XL Erstzulassung 05/2021 in schwarz, Fiat 160PS manuell, 180W Solar, 176AH Robur LiFePO4, CAN-Bus-Wegfahrsperre, WIPRO III Safe.Lock, Bearlock, vorne Lesjöfors ~198, hinten ZLF 8"
Letzte Änderung: von dkip.
Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz 27 Dez 2021 11:29 #4
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Der Beifahrersitz muss komplett entfernt werden, es gibt viele Videos darüber auf YouTube!
Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz 27 Dez 2021 13:14 #5
Zuerst die Abdeckung wie oben beschrieben abnehmen damit man sich die Batterie von hinten anschauen kann. Anschließend den Sitz ausbauen, dann kommt man von oben dran. Ein Hoch auf den Ingenieur.
Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz 28 Dez 2021 10:01 #6
  • Vogtbergler
  • Vogtberglers Avatar
  • Dank erhalten: 732
Eine kleine Anmerkung dazu.
Die Abdeckung ist an den beiden oberen Ecken eingeclipst. Mit einen dünnen Schrauenzieher die Plastiklaschen herunterdrücken ........
Völlig richtig, aber!
Bei unserem For 2 wurde ein Drehsitz ab Werk eingebaut und die Schienen drücken auf die Platikclips und auf die Stelle wo diese einrasten. Die Folge nichts geht mehr mit dem Öffnen der Arretierung. Denke (muß ich erst noch Ausprobieren) man muß zumindest die Sitzhalterung lockern um die Clips ausrasten zu können.
Tolle Konstruktion, aber ich glaube mit etwas Bastelei (Beilagscheiben) lässt sich dieses Problem lösen.
Servus, der Erich
Clever for2, Citroen, Bj. 2020, 140PS,. Eisengrau mit Fiedlerbühne für den PX Vesparoller
poesslforum.de/forum/mein-poessl/18101-d...erienhaeuserl#265800
poesslforum.de/forum/laberecke/494-erzae...orie?start=10#209484
Letzte Änderung: von Vogtbergler.
Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz 28 Dez 2021 10:17 #7
  • SurferMichael
  • SurferMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 158
Laschen nach oben ziehen. Nach dem Öffnen abrunden.
LG Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz 15 Apr 2022 15:05 #8
  • MS_MagnaR43
  • MS_MagnaR43s Avatar
  • Dank erhalten: 194
So siehts dann aus ..
Das mit dem Sitz muss man mal in Ruhe gemact haben beim zweiten mal gehts bessert. Bitte den Stecker vom Sicherheitsgurt trennen, bevor man nach dem lösen der Schrauben den Sitz anhebt, mit Sitz in der Hand wird unschön ..!
Glg Hubert
Immer der Sonne entgegen...
RC 640 D-Line BJ 10.2014 mit 150PS, Hill Holder, Bergabfahrt Assistent, SAD, Solar 100W, Wandler 600W, 120L Dieseltank, AHK, Markise, Navi mit Rückfahrkamera, Gaswarnanlage, Alarmanlage, Regenleiste mit LED, Digital Radio, LED Innenbeleuchtung, usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz 15 Apr 2022 18:13 #9
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Um an die Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz ranzukommen muß man den Sitz bzw. sein Drehgestell abbauen und Sitz nach hinten z.B. auf Getränkekiste zur Seite nehmen. Dazu brauchts einiges Werkszeug.... Inbus 5 und Schraubenschlüssel 20, sowie 13er Nusse mit Rätsche.......und etwas Geschick. Anleitung zu finden in Youtube. Man muß auch die Verkabelung (Sitzgurt und Airbag trennen!)
Die Rückverkleidung abbauen hilft da nichts !
Und richtig der Hinweis : die Nasen dieser Rückverkleidung gehen kaum auf. Aber wenn man den Sitz runter hat, dann die Einhakenase mal ziemlich abfeilen. Dann geht´s zukünftig locker zu öffnen.
Letzte Änderung: von joggl.
