Wie Seitenverkleidung hinten rechts im 2Win entfernen ? 10 Jan 2022 15:59 #1
  • dago
  • dagos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 248
Hallo liebe Forumleser,
letzten Sommer habe ich mir unter dem Fenster hinten rechts eine Delle ins Blech gemacht. Die könnte ein "Dellendoktor" rausmachen, aber er sollte auch von innen rankommen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Seitenverkleidung auf der Innenseite entfernen kann? Auf dem eingefügten Bild ist die Stelle markiert, wo man ran müsste.
Vielen Dank!
Gruß B. Werner
Pössl 2Win+ Mod.2018
Wie Seitenverkleidung hinten rechts im 2Win entfernen ? 10 Jan 2022 18:39 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Ich habe keinen 2win, aber nimm doch mal die Verkleidung vom Tank ab, wahrscheinlich ist hinterm Tank keine Kunstoffverkleidung, und vielleicht kann Dein Dellendoktor dann ja schon an die Beule kommen. Versuch!!!!
Bei unserem Summit ist es jedenfalls so.
LG Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: dago
Wie Seitenverkleidung hinten rechts im 2Win entfernen ? 10 Jan 2022 18:55 #3
  • dago
@Willi: Das könnte evtl. funktionieren. Allerdings hab ich die Verkleidung des Wassertanks auch noch nie abgebaut.
LG Bernd
Wie Seitenverkleidung hinten rechts im 2Win entfernen ? 10 Jan 2022 19:14 #4
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Werner,
das Teil rechts neben dem Teil, welches du markiert hast, das habe ich damals in meinem 2 win stellenweise gelöst. Das war nur geklebt, daher könnte es sein, dass das markierte Teil auch nur geklebt ist.
Ob das dann je wieder so anliegend passen wird, glaube ich nicht und das Fenster sollte dafür auch ausgebaut werden müssen.
Sieht er keine andere Möglichkeit die Delle von Außen zu entfernen, von innen ist immer mit enormen Aufwand verbunden, bei einem ausgebauten Kastenwagen.
Aktuell habe ich es auch nicht vor meinem Auge, wie weit hoch diese Innenverkleidung geht, evtl. müssen die Hängeschränke auch noch abgebaut werden.
Letzte Änderung: von Big-Red.
