Folie Innenraum 14 Jan 2022 00:41 #1
  • Jan-Niklas Paasch
  • Jan-Niklas Paaschs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Hallo Liebe Community,
In meinem Roadcruiser war eine Halterung für Küchenrolle montiert und diese hat unschöne Spuren hinterlassen. Gibt es irgendwo die passende Folie für diese Stelle ?
Doch lieber einen Aufkleber drüber..? Was kann man machen ? Ich bin ein wenig ratlos
Pössl Roadcruiser Revolution 2021 2.2HDI 165ps Heavy, Artense grau metallic, Solar, All Terrain, AHK, Alugas, zus. Bett
Humbaur HK153015-18P
Verbrauch auf 100km ca. 11 L
Folie Innenraum 14 Jan 2022 08:29 #2
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Ui, das sieht ja nicht gut aus. Wenn du Folie drüber machen willst, kannst du das wohl nur über die ganze Wand machen. Das musst du dann richtig gut können... Ich würde an deiner Stelle lieber was drüber hängen, was auch immer du dort in der Küche so brauchst...
Folgende Benutzer bedankten sich: Jan-Niklas Paasch
Folie Innenraum 14 Jan 2022 08:38 #3
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
... zB kleines Gewürzregal.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folie Innenraum 14 Jan 2022 08:40 #4
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
so einen Schandfleck hatten wir auch im alten TI.
Ich hab die ganze Wand mit einer stapazierfähigen Tapete tapeziert.
Sah wohltuend anders aus und man hat die Wahl zwischen verschiedensten Motiven und Mustern.
Vor allem sieht es nicht geflickt aus, weil Maserung und Farbe nicht ganz passen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folie Innenraum 14 Jan 2022 08:56 #5
  • Jochenn
  • Jochenns Avatar
  • Dank erhalten: 13
Ich habe in einer ähnlichen Situation, aber etwas kleiner, das Holzdekor an einer günstigen Stelle abfotografiert und dann auf gutes Papier ausgedruckt und drüber geklebt. ;)
Clever 540, Citroen Jumper, Baujahr 2017, 96 KW
Folgende Benutzer bedankten sich: Micha24, Schommi
Folie Innenraum 14 Jan 2022 09:14 #6
Dort einen neuen Küchrollenhalter befestigen.
Ist das Funier beschädigt oder sind es Klebereste, die könnten man mit Spiritus oder Waschbenzin entfernen
Folie Innenraum 14 Jan 2022 19:00 #7
  • KASTAR
  • KASTARs Avatar
  • Dank erhalten: 104
Oh je, das sieht nicht gut aus :(
..aber evtl. würden dir ja Fliesen in der Küche gefallen. Das haben schon einige realisiert. Wir haben im Bad Fliesen verklebt.
Es handelt sich dabei nicht um echte Keramikfliesen, sondern um selbstklebende aus Kunststoff, welche es in verschiedenen Farben und Größen gibt.
Schau mal "Mein Kasten" und auch bei a...on.
Grüße sendet KASTAR
2WinR Plus '21 - Ducato Maxi - 9GW - Solar - DNX451
...und PösslForum Aufkleber :)
Folie Innenraum 14 Jan 2022 23:20 #8
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
ein Retuschieren mit Tapete oder Folie macht die Sache auch nicht optisch ansprechender.
Daher schlage ich vor, wenn man kein Gewürzregal oder einen Küchenrollenhalter benötigt, dort Haken für Topflappen, Spüllappen oder andere Dinge anzubringen.
Die beschädigte Fläche ist jedoch zu groß, um sie mit Haken zu kassieren. Daher muss erst eine Metallplatte angebracht und auf diese die Haken geschraubt werden.
Wer sich nicht traut, eine kleine Platte rechtwinklig zu sägen oder auszuschneiden, der kann bei Bauhaus passende, kleine Platten kaufen. Diese Platten hängen dort, wo die Hausnummern zu finden sind. Denn sie dienen eigentlich zum Aufkleben von Hausnummern. Die Platten sehen edel aus und geben den Haken einen professionellen Touch. Der Laie merkt nicht, dass sich dahinter eine Beschädigung versteckt!
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Folgende Benutzer bedankten sich: Schommi
Folie Innenraum 15 Jan 2022 11:08 #9
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Skadis-Lochplatte von IKE. könnte bei entsprechend passendem Maß auch eine Möglichkeit sein.
Gruß, Peter
Folie Innenraum 15 Jan 2022 12:40 #10
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Du bräuchtest etwas, was ein Fläche von ca. 15 x 8 cm abdeckt, oder die ganze Wand. Neben den bereits genannten Vorschlägen, gäbe es noch diverse selbstklebende und wieder abnehmbare Folien. Z.B.
www.decofilms.de/
Auch bei Reimo gibt es solche Folien.
Ich würde allerdings nicht möglichst ans Deco der Originalfolie sondern mit etwas ganz anderem, konträren folieren. Da die Folien wieder ablösbar sind, ist das mit etwas Geschick zu machen. Ich hatte in unsrem Pössl die Küchenschubladen nachträglich foliert, da die weiße Fläche nach ein paar Jahren doch nicht mehr schön aussah. Das ging ganz prima.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
