Umbauvorhaben LED-Markisenbeleuchtung 20 Jan 2022 11:03 #1
  • Matheo
  • Matheos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
da es gerade im Winter ziemlich dunkel um unseren 2 Win S ist, würden wir gerne die Markisenbeleuchtung von Thule an der Markise (Omnistor 6300) anbringen.
Dazu stellen sich mir für den sinnvollen Weg der Kabel einige Fragen, die ich gerne mit Hilfe der Erfahrungen und Schwarmintelligenz lösen würde.
Zu erste stehen auf der Einkaufsliste aktuell die folgenden Artikel:
  • Thule LED Strip Sideways (ggf. finde ich noch einen anderen passenden LED-Strip, der idealerweise auch auf einem schwarzen Trägermaterial aufgebracht ist)
  • Thule LED Mounting Zeltschiene
  • Controller / Dimmer (um unsere Nachbarn nicht unnötig zu stören)
  • Kabel (2x 1,5 mm2)
  • Berker Integro Flow / Pure Wechelschalter 12/230 V
  • Büttner Elektronik Doppel-Dachdurchführung mit Blindstopfen und Montagematerial
Mein Ziel wäre, dass in der Küche der Blindverschluss gegen den Schalter ersetzt wird und über den dann die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet wird (ein 12V Anschluss müsste dort ja zu finden sein). Von dem Schalter würde ich das Kabel gerne über der Schiebetür in das Fach über dem Fahrerhaus legen und von dort dann durch die Dachdurchführung das Kabel ins Freie legen und an den LED-Strip anschließen.
Nun zu den Fragen:
  1. Leider konnte ich in der Suche nicht finden, wie ich am besten und mit dem geringsten Arbeitsaufwand ein weiteren Schalter in der Küche anbringe und wie ich von dort aus in die Abdeckung über der Schiebetür gelange.
  2. Gibt es in dem Fach über dem Fahrerhaus einen geeigneten Weg für das Kabel, bei dem man den Dachhimmel nicht beschädigen muss?
  3. Ggf. wollen wir noch das Smart-Clamp-System von Thule auf dem Dach installieren, da wäre es ja sehr ungünstig, wenn die Durchführung im Weg ist. Kann mir da jemand sagen, wie Breit der Platzbedarf der Profile ab der Markise ist?
Vielen Dank für euren Input. Falls es Stimmen gibt, die von dem Vorhaben abraten, wäre ich natürlich auch für Argumente dankbar.
Grundsätzlich geht es mir um den Weg des Kabels, daher hoffe ich, dass ich in dem Bereich hier richtig bin, ansonsten würde ich mich freuen, wenn der Post verschoben wird.
Pössl 2 win S plus Fiat 160 PS light 2021 | Automatik | Grigio Ferro met. | LED- Tagfahrlicht | ALPINE 7 iLX-702D | SOG
Letzte Änderung: von Matheo.
Umbauvorhaben LED-Markisenbeleuchtung 20 Jan 2022 12:04 #2
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Zu der Markisenbeleuchtung kann ich dir nichts sagen, mir stellt sich aber die Frage, ob nicht die beleuchtete Regenrinne (Dometic Raintec) auch den Zweck erfüllt?
Hier wäre die Installationsaufwand erheblich geringer.
Ich habe meine Raintec über einen klassischen Einbau-Dimmer ohne Fernbedienung angeschlossen. Der Dimmer sitzt direkt neben dem Schalter für die Trittstufe und fügt sich perfekt ins Bild und hat einen „echten“ Ausschalter integriert.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Umbauvorhaben LED-Markisenbeleuchtung 20 Jan 2022 14:27 #3
  • Matheo
  • Dank erhalten: 12
Vielen Dank für den Input, die Dometic Lösung haben wir uns auch schon angeschaut, der Installationsaufwand ist dort wirklich besser gelöst, aber wir würden die Beleuchtung gerne über die gesamte Länge haben.
Umbauvorhaben LED-Markisenbeleuchtung 21 Feb 2022 19:13 #4
  • Gijs68
  • Gijs68s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Ich habe mich für einen "billigen" IP65-LED-Streifen mit 4000 K, 6 W, 420 lm/m1 von 5 Metern auf einer Rolle entschieden, die leicht selbst gekürzt werden kann (meine Markise ist 4 Meter lang). Dieser wird über einen drahtlosen Mi-light-Dimmer über die 12-V-Box hinten im Schrank über dem Bett angeschlossen. Kabel nach außen durch die Dachklimaanlage. Bedienung über Fernbedienung, die mit Klettverschluss neben der Schiebetür hängt. Hat mich insgesamt 50,- und eine Stunde Arbeit gekostet.
GruBe Gijs
6-2020 Roadcruiser Revolution - Ducato 4,25t 160PS 6D 9G-Aut. Vb-semi air, 300A LifePo4, 320Wp solar, Victron Smartsolar/Phoenix/Orion/BMV712, Greencell Inv15, 2x Komposit LPG, Truma Inet-X/Aventa comfort/Combi4, TankO3, Alpine ILX-905D, Thitronik, Onntrack, Bearlock, Osram FX500-CB
Letzte Änderung: von Gijs68.
Umbauvorhaben LED-Markisenbeleuchtung 21 Feb 2022 19:18 #5
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Meinst du so eine Beleuchtung wie auf meinem Profilbild?
Globecar Globescout R Plus
Umbauvorhaben LED-Markisenbeleuchtung 24 Feb 2022 19:33 #6
  • Matheo
  • Dank erhalten: 12
Vielen Dank für die Bilder. Genauso eine Beleuchtung wollen wir anbauen. Nur eben ein anderer Weg des Kabels.
Umbauvorhaben LED-Markisenbeleuchtung 07 Apr 2024 21:31 #7
  • Matheo
  • Dank erhalten: 12
Nach 2 Jahren und 2 Monaten bin ich endlich dazu gekommen das Vorhaben umzusetzen.
Wie geplant habe ich am vorderen Ende der Markise die Dachdurchführung gesetzt. Da ich sichergehen wollte, dass das Kabel nicht am Blech scheuert, habe ich in das 16 mm Bohrloch von Wiska die Kabeldurchführung Clixx geklickt. Da sie keinen UV Licht ausgesetzt ist, sollten hier auch keine Ermüdungserscheinungen auftreten und der positive Nebeneffekt ist, dass ich eine zweite IP 67 Barriere habe.
Als LED-Streifen habe ich mich für einen warmweißen 12 V COB Streifen entschieden, der mit 2.871 Lumen für ordentlich Licht sorgt.
Leider hat der Streifen allerdings eine zu hohe Stromaufnahme, um damit dem Dimmer von Berker betrieben zu werden, sodass ich über die Schiebetür neben den Schalter für die Heizung für den Grauwassertank einen normalen Schalter entschieden habe und einen Funkdimmer hinter das Bedienteil des NT 100 gesetzt habe. Den Strom habe ich mir aus der 12 V Dose im Schrank über dem Bett geholt.
Alles in allem war das ganze vielleicht 6h Arbeit.
P.S. Das Dach werde ich bei Gelegenheit säubern. 😉
Umbauvorhaben LED-Markisenbeleuchtung 07 Apr 2024 21:41 #8
  • Dank erhalten: 3671
Wieviel Watt hat der LED Streifen denn?
Der Dimmer von C Line kann 48W.
www.pro-styling.de/C-Line-Touch-12-Volt-...gen-Boot-48W-schwarz
Umbauvorhaben LED-Markisenbeleuchtung 07 Apr 2024 21:55 #9
  • Matheo
  • Dank erhalten: 12
Ich bin bei 32 Watt gelandet, Berker hat maximal 30 Watt bzw. 2*15 Watt bei dem LED Dimmer. Ich wollte bei der „Original-Linie“ an Steckdosen und Schaltern bleiben, daher hatte ich mir auch keinen anderen Hersteller angeschaut.
Umbauvorhaben LED-Markisenbeleuchtung 04 Sep 2024 13:03 #10
  • Matheo
  • Dank erhalten: 12
Kleines Update: Nachdem der Controller die Verbindung zu der Fernbedienung verloren hat, habe ich den Schalter gegen einen Taster getauscht und diesen mit den „Switch“-Klemmen am Controller verbunden. Durch langes Drücken des Tasters wird jetzt gedimmt .
