Roadcruiser Kopfstütze ausbauen 20 Jan 2022 20:54 #1
  • mot
  • mots Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
ich bitte mal um das geballte Schwarmwissen, denn ich finde keine Anleitung, um beim Roadcruier die hinteren Kopfstützen ausbauen zu können.
Ich fühle wohl an beiden Stangen einen Hebel zum Drücken - was mir auch gelingt. Aber muss ich beide Hebel zum Entriegeln gleichzeitig gedrückt halten und brauche einen Helfer, der dann die Kopfstütze herauszieht?
schon jetzt herzlichen Dank für erhellenden Antworten
Roadcruiser Kopfstütze ausbauen 21 Jan 2022 11:26 #2
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Da schon länger her, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wie es geht, aber es ging ohne Probleme und so, wie man es bei dieser Art von Kopfstützen intuitiv erwartet. Also einfach mal weiter probieren.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Roadcruiser Kopfstütze ausbauen 21 Jan 2022 12:32 #3
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Bei mir müssen dazu die Splinte am unteren Ende der Kopfstützenstangen entfernt werden.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Roadcruiser Kopfstütze ausbauen 21 Jan 2022 21:41 #4
  • mot
  • mots Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Danke bis hierhin. Ich bleibe am Ball
Aber was bedeutet "die Splinte am unteren Ende der Kopfstützenstangen"?
Sind das die Teile, die ich unter dem Stoff erfühle?
Roadcruiser Kopfstütze ausbauen 21 Jan 2022 22:00 #5
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
Möglich, bei mir kann man das Polster einfach abnehmen, ist nur angeklettet.
Roadcruiser Kopfstütze ausbauen 22 Jan 2022 15:01 #6
  • mot
  • mots Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hab´s herausgefunden!
Rückenpolster weg, Sitzpolster weg. Dann kann man den Stoff, der die Halterung für die Gurtbefestigung etwas hochschieben und kommt mit Schlangenhänden von unten an die Stangen für die Höhenverstellung der Kopfstützen heran.
Fixiert werden diese mit den bereits erwähnten "Splinten". es sind aber eigentlich Sicherungsklipse, die sich um die Stange herumlegen. Die kann man mit zwei Händen etwas aufbiegen und dann abnehmen. Et Voila - die Kopfstütze kann entnommen werden.
Und wenn beide zuhause bleiben, ist das Auto drei kg leichter
Folgende Benutzer bedankten sich: RoadVan
