2WinR. Schalter für Wasserpumpen Steuerung nachrüsten 17 Feb 2022 20:20 #1
  • Heimi
  • Heimis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 217
Servus. Ich möchte bei meinem Fahrzeug die Wasserpumpe separat Aus /Ein schalten. Hat das schon mal jemand gemacht? An welcher Stelle kann man das Pumpen Versorgungskabel abgreifen.
Servus Andreas
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
2WinR. Schalter für Wasserpumpen Steuerung nachrüsten 17 Feb 2022 20:46 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola Andreas,
bei mir, allerdings kein 2winR, lag alles Erforderliche, dh Dauer + und Hahn geschalteter + in Tanknähe.
Ggf musst Du Dir einen Dauer + in der Nähe suchen, den geschalten + und den - hast Du ja an der WP.
Tank in der Sitzbank, Relais und separater WP-Schalter in der Abzweigdose
Vorher sah es, Kabel waren verrödelt, so aus
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Heimi
2WinR. Schalter für Wasserpumpen Steuerung nachrüsten 17 Feb 2022 21:53 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ohne großen Aufwand kann man das bei der D-Linie im Bereich vom Fahrersitz /EBL machen. Einfach das Kabel vom EBL, dass zur Wasserpumpe geht, dort per Schalter unterbrechen. Der Schalter sitzt dann bei mir in der Seitenverkleidung vom Sitz in der Nähe der Handbremse. Ist quasi wie Sicherung ziehen …
Viele Grüße Martin
Letzte Änderung: von MASC.
2WinR. Schalter für Wasserpumpen Steuerung nachrüsten 20 Feb 2022 15:15 #4
  • Heimi
Servus,
habe heute den Schalter für das Ein/Ausschalten der Wasserpumpe eingebaut.
Habe das 12V+ Kabel von der Versorgung der Pumpe durch die Holzkasten vom Wassertank gezogen, dann ein Loch in die Trennwand vom Wassertank und Kühlschrank/Gardarobenschrank gebohrt, Kühlschrank rausgezogen, Kabel hinterhalb hoch gezogen und dann einen Schalter montiert.
servus
Heimi
2WinR. Schalter für Wasserpumpen Steuerung nachrüsten 20 Feb 2022 21:09 #5
  • Heimi
Jetzt mit den Fotos
Letzte Änderung: von Heimi.
