2WinR Kühlschrank Entwässerung endet im Küchenblock?? Wo sollte das nach Aussen geführt werden? 20 Feb 2022 14:55 #1
  • Heimi
  • Heimis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 217
Servus. Brauche eure Hilfe!
Habe heute den Kühlschrank von meinem 2WIN R ( Kühlschrank oben) rausgezogen. Hierbei muss man natürlich darauf achten, dass man auch den Entwässerungsschlauch nicht komplett raus zieht. Bei mir aber kein Problem, da der Schlauch schon im unteren Teil des Schranks mit einem Schlauchverbinder getrennt werden kann.
Als ich den Kühlschrank dann wieder eingebaut hatte, wollte ich dann doch unter dem Fahrzeug nachschauen, wo der Schlauch ins Frei mündet....---> Konnte aber nichts entdecken.
Habe dann die Schubladen von der Küche rausgebaut. So konnte ich von der seiten in den Hohlraum hinter den Schrank vom Kühlschrank schauen. Hier hab ich den Entwässerungsschlauch entdeckt. Ich habe ganz vorsichtig daran gezogen und musste feststellen, dass der Schlauch anscheinend (!!) hinter dem Küchenblock im Inneren endet. Das Schlauch-Ende war auch ganz sauber - somit glaube ich nicht, dass es jemals unter dem FAhrzeug rausgeschaut hat (vorallem mit meiner Unterboden Behandlung).
Jetzt meine Frage: Wo kommt denn der Schlauch normalerweise unten am Fahrzeug raus - oder ist das sonst irgendwo an eine Abwasserleitung angeschlossen?
Wurde das vielleicht bei der Herstellung vom Fahrzeug vergessen?
Servus
Heimi.
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
2WinR Kühlschrank Entwässerung endet im Küchenblock?? Wo sollte das nach Aussen geführt werden? 21 Feb 2022 06:25 #2
  • nina89
  • nina89s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo, hast du einen Kompressor-Kühlschrank oder einen Absorber?
Wir haben einen Absorber. Da fließt das Kondens- bzw. Abtauwasser in eine Schale an der Rückseite des Kühlschrankes.
Pössl 2 Win R Plus NeroX Edition 2020 auf Citroen 140 PS
2WinR Kühlschrank Entwässerung endet im Küchenblock?? Wo sollte das nach Aussen geführt werden? 21 Feb 2022 06:27 #3
  • nina89
  • nina89s Avatar
  • Dank erhalten: 7
zu spät gesehen, du hast einen Kompressor. Da ist es vermutlich anders gelöst.
2WinR Kühlschrank Entwässerung endet im Küchenblock?? Wo sollte das nach Aussen geführt werden? 21 Feb 2022 11:29 #4
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hallo Heimi,
wir haben zwar den RC, aber auch Raumbad und den Thetford-Küli (oben).
Bei uns ist gar kein Schlauch, nur die Auffangschale unten innen an der Rückseite IM Kühlschrank.
Bisher damit auch keine "Überraschungen" erlebt. Wenn man mal "nachlässig" ist mit dem Entleeren, dann tröpfelt es irgendwann raus, wenn man die Tür öffnet.........harmlos.
Reinhard (und Elke)
2WinR Kühlschrank Entwässerung endet im Küchenblock?? Wo sollte das nach Aussen geführt werden? 21 Feb 2022 12:51 #5
  • Heimi
Servus,
die Kompressorkühlschränke haben da eine feste Verschlauchung zur Entwässerung nach Außen.
2WinR Kühlschrank Entwässerung endet im Küchenblock?? Wo sollte das nach Aussen geführt werden? 21 Feb 2022 13:35 #6
  • Nappi
  • Nappis Avatar
  • Dank erhalten: 140
Knaus führt die Kondenzwasserleitung vom Kompresssorkühli einfach in den Querholm an der Schiebetürschiene . Ich hatte aus Spaßund Interesse letztes Jahr eine 1,5L Flasche drangetaped und die war nach einem Jahr lmmer noch leer.Also spare ich mit das Verlängern und nach Aussen führen.
