Thule LED Kit für Elektrische Trittstufe 21 Feb 2022 11:52 #1
  • Radler
  • Radlers Avatar Autor
Moin, ich hab zwar hier mal im Forum gesucht, aber leider nichts dazu gefunden.
Habe einen Pössl Trenta 640 (Ducato) mit der Elektrische Trittstufe von Thule.
Nun hab ich mir das LED Beleuchtungs Kit von Thule gekauft, aber leider ist bei der Einbauanleitung nichts zum elektrischen Anschluß vermerkt. Die Stufe selbst ist nicht automatisch sondern wird über Schalter per Hand aus- bzw. eingefahren.
Vielleicht hat ja hier jemand einen Tip⁉️
Fiat Ducato maxi 160 PS, Schaltung, 2 Solarmodule, 200Ah LiFePo, Kenwood DMX5020dabs, Teltonika RUTX11
Sept. 2020 Pössl Trenta 640 bestellt .....(vsl Jun 2021 👎🏼……vsl Sept 2021 👎🏼)….Nov 2021…..geliefert !! 👍
2018-2020 WoWa Fendt Saphir 490
Thule LED Kit für Elektrische Trittstufe 21 Feb 2022 20:34 #2
  • Killerbarbie
  • Killerbarbies Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo Radler,
ich stand kürzlich vor genau dem gleichen Problem.
Ich habe es so gelöst:
mit dem Kabel bin ich durch eine der Kunststoffbuchsen links unterhalb der Beibahrertür gegangen.
Dazu muss die Verkleidung des Türeinstiegs ab.
Dort durch die vorhandenen Kabelführungen , unter dem Schaumstoff bis hin zur Bodenlampe der Schiebetür.
Dort habe ich die LED einfach mit Ringkabelschuhen an die Sofittenlampe parallel angeschlossen.
So wird die Trittstufenbeleuchtung, je nach Schalterstellung dieser Lampe, z.B. beim Öffnen/Schließen mit dem Funkschlüssel eingeschaltet und dimmt dann nach kurzer Zeit wieder aus.
Oder man kann die Beleuchtung eben einfach permanent an/ ausschalten.
Aussicht - ist alles!
Folgende Benutzer bedankten sich: flopopp
Thule LED Kit für Elektrische Trittstufe 21 Feb 2022 20:40 #3
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Dumme Frage: Was bitte beleuchtet ihr da, den Boden vor der Stufe?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Thule LED Kit für Elektrische Trittstufe 21 Feb 2022 20:46 #4
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Pössl 2Win R
Thule LED Kit für Elektrische Trittstufe 22 Feb 2022 17:35 #5
  • Radler
danke für die Antwort und den Lösungsvorschlag!👍
Ich werde die Sache mal in Angriff nehmen, wenn die Temperaturen etwas angenehmer sind. 🙂
