Kabel hinter Bad / Kühlschrank im 2win 2020 verlegen? 02 Mär 2022 21:07 #1
  • Lichtensteiner
  • Lichtensteiners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 552
Hallo Zusammen,
inspiriert durch den Beitrag von Fronz-Karl Ambiente Beuchtung nachrüsten suche ich alternative Kabelwege, da ich es bisher nicht geschafft habe, Kabel in die Decke einzuziehen.
Im Heckbereich habe ich es geschafft vom linken Oberschrank zum rechten zu kommen ohne den Weg über die Decke, das ging relativ einfach.
Nun würde ich gerne vom Dinettenoberschrank hinter dem Bad in den Oberschrank. Wenn man in den Oberschränken die Plastikverkleidung abschraubt, sieht man direkt auf die Karosserie. Dort gibt es im Übergang von der Blechseitenwand zum Dach diese konstruktive Verstärkung, die sich als Kabelpeitsche anbietet (so ist es ja auch hinter den Panels über der Schiebetüre). Könnte man da ein Kabel hinter dem Bad durchbekommen (analog hinter dem Kleiderschrank) oder ist der Weg irgendwo versperrt? Ich habe es hinter dem Kleiderschrank schon probiert, aber noch nicht durchgekommen.
Pössl 2win+ 2020
Kabel hinter Bad / Kühlschrank im 2win 2020/ Ambiente Beuchtung nachrüsten 04 Mär 2022 19:58 #2
  • Lichtensteiner
Zwischenbericht
Vom Küchenschrank hinter dem Kleiderschrank habe ich nach langem probieren und fluchen ein Kabel durchbekommen. Zuerst auf der einen Seite eine Taschenlampe reingelegt und auf der anderen kam etwas Licht an, somit sollte man ein Kabel einziehen können. Nach 1,5h mit dem Deckel eines Kabelkanals bin ich irgendwo durchgekommen und konnte ein Kabel durchziehen.
Oberschrank hinten, Küchenseite, Taschenlampe reingelegt:
Licht kommt an im Küchenoberschrank:
Oberteil von einem Kabelkanal durchbekommen, der Dimmer gehört zur Raintec und ist hinter der Blende:
Nun gibt es Kabel vom Küchenschrank in die beiden hinteren Oberschränke, fehlt noch entweder eins hinter dem Bad lang oder vom Dinettenschrank zum Küchenoberschrank. Um hinter dem Bad durchzukommen muss auf jeden Fall der Dinettenschrank weg, man bekommt sonst die Seitenverkleidung zu wenig von der Decke weg.
Daraufhin die Lampen ausgebaut und über die kleinen "Kanäle" (Aussparungen in der Dämmung, wo schon das Kabel für die Lampen läuft) bekommt man sehr einfach im Zickzack ein Kabel von Lampe zu Lampe in die Oberschränke.
Zugdraht in den Lampenaussparungen.
Zugdraht im Küchenoberschrank:
Die Ledstreifen sind schon alle drin, noch das Kabel in der Decke einziehen und Verdrahten. Der Funkdimmer sitzt im Dinettenschrank.
Pössl 2win+ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Globeboy, ranseyer, Usko
Letzte Änderung: von Lichtensteiner.
