Abstand zwischen den Heki's beim 2win R+ 20 Mär 2022 18:13 #1
  • Wanderdüne
  • Wanderdünes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Hallo zusammen, ich brauche mal ein Maß.
Bin auf der Suche nach passenden Solarmodulen für den KaWa. Ich habe mir hier auch schon einige Fäden, auch zum Thema Solar durchgelesen.
Aber nichts, was zu dem Abstand der beiden Heki's voneinander beim 2Win R+ schließen lässt, gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Stefan
2 Win R Plus, Heavy 165 PS, AHK, Thule Markise, Rückf. Kamera, AFIL Paket, 2. Batt., E-Pakete, Solar, TV, Rahmenfenster, Winterpaket ... (Liefertermin ca. Mai 22, best. Ende Okt., Vorlauf)
Abstand zwischen den Heki's beim 2win R+ 22 Mär 2022 07:04 #2
  • VolkerOWL
  • VolkerOWLs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo, ich hatte das vor ein paar Wochen einmal gemessen. Ich meine es war etwas mehr als 180 cm. Solar steht bei mir demnächst auch an....
Volker
2WIN R Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Wanderdüne
Abstand zwischen den Heki's beim 2win R+ 22 Mär 2022 07:18 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich hatte da im Vorfeld auch nach Maßen gefragt und auch welche bekommen und mir Fotos angesehen.
Bei dem Auto das wir bekommen haben sitzt nun aber das hintere Heki viel weiter hinten als bei den anderen Auto.
Das macht jetzt insofern nichts als das Ggoße Modul dass ich zwischen das vordere und das hintere Heki montieren möchte jetzt noch besser passt.
Dafür bekomme ich keine großes Modul mehr hinter das hintere Heki.
Ich habe bei meinem Modul nun das Problem dass der vordere Halter auf dem Sicken sitzt und hinten komme ich in den Bereich wo die zwei Dachbleche verschweißt würden. Da gibt es gar keine Sicke.
Der Bereich ist also tiefer. Dafür gibt es eine dicke Wurst aus Dichtmaterial der verhindert dass das Halteprofil flächig aufliegt.
Da weiß ich noch nicht genau wie ich das lose. Ich habe jetzt Mal 30x70mm Aluwinkel gekauft, die weniger Auflagefläche haben und an der Dichtwurst vorbei kommen.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Abstand zwischen den Heki's beim 2win R+ 22 Mär 2022 07:45 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Beim Summit 600 Plus sind es auch 180 cm zwischen dem vorderen und dem hinteren Heki.
In der Breite vom Heki bis zur niedrigen Längssicke 87cm
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
Abstand zwischen den Heki's beim 2win R+ 22 Mär 2022 17:53 #5
  • Wanderdüne
  • Dank erhalten: 11
@VolkerOWL @Thomas66
Vielen Dank euch beiden, das hilft mir bei der Entscheidungsfindung prima weiter!
Ich wünsche euch viel Spaß beim Campen und Schrauben.
Für die Montage der Module schwebt mir eine Lösung, ähnlich wie eine Art Gepäckbrücke in Kopf rum.
Befestigt mit Haltern an den vorgegebenen Punkten für die Dachschienen. Mal schauen, wenn der Kasten dann vor der Tür steht.
Gruß Stefan
Abstand zwischen den Heki's beim 2win R+ 22 Mär 2022 18:07 #6
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
Vielleicht mal hier schauen
Oder nach SmartClamp suchen
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
Letzte Änderung: von Waschtl.
Abstand zwischen den Heki's beim 2win R+ 22 Mär 2022 20:42 #7
  • VolkerOWL
  • VolkerOWLs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Das Dach bei mabaxc90 habe ich sogar schon gesehen :-). Habe den Ducbiker von ihm und bin sehr zufrieden...
Der Abstand zwischen den Thule -Schienen/ Smartclamps ist (Innenweite) über 130 cm. Die Module, die hier verbaut sind (130 Watt) sind 129x 67,5 und passen genau mit der langen Seite zwischen die Thule-Schienen. Diese Module werde ich auch besorgen. Das nur nebenbei. Bei mir ist der Abstand im 2WinR Plus aus 2022 ziemlich genau 185 cm zwischen vorderem und hinterem Heki (man kann die Hekis dann noch öffnen..). Heute aus Spaß nochmals gemessen.
Volker
2WIN R Plus
Letzte Änderung: von VolkerOWL.
