Schranktür in der Heckgarage 2WinR 27 Mär 2022 18:56 #11
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Dieses Fach heißt bei uns nur "das Verlies". Unten sind eigentlich nur Sachen drin, welche wir nur außerplanmäßig brauchen. Sprich Werkzeugkasten, nen Notfall-Sixpack Wasser, Abschleppseil, Starthilfekabel usw.. Oben unterscheidet es sich je nach Tourziel - Strandutensilien, Extra-Winterklamotten... Allerdings ist die Garage bei uns eigentlich nie so voll, dass man da gar nicht mehr dran käme.
Folgende Benutzer bedankten sich: DinoMH
Schranktür in der Heckgarage 2WinR 28 Mär 2022 18:37 #12
  • raisto
  • raistos Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo DinoMH,
hier meine Tipps……
wir haben hier im unteren Fach den Wagenheber und Bordwerkzeug verstaut und sonstiges was nicht oft gebraucht wird. In das obere Fach kommen bei längeren Touren Lebensmittelvorräte usw. rein, ansonsten ist das Fach leer.
Den oberen Teil der Schottwand habe ich nochmal geteilt, somit kommen wir leicht, ohne das Bett hochzuheben, von innen in die Heckgarage und in den Schrank. Direkt hinter der Schottwand stehen kleine Euroboxen (40x30cm) die kann man leicht nach vorne wegnehmen um in den Schrank zu gelangen.
Für unsere Schmutzwäsche steht auf der Beifahrerseite in die Nische einen großen Plastikbeutel in rechteckiger Form (aus dem schwedischen Einrichtungshaus), der von oben über ein größeres Langloch zwischen den Latten des Lattenrostes zugänglich ist.
Pössl 2Win R Plus, Citroen, Modell 2021, AHK, Solar,
Folgende Benutzer bedankten sich: KASTAR, DinoMH
Letzte Änderung: von raisto.
Schranktür in der Heckgarage 2WinR 28 Mär 2022 19:54 #13
  • DinoMH
  • DinoMHs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Hallo raisto,
danke für die Antwort. Die Sache mit den Eurokisten finde ich grundsätzlich super. Klappt bei mir aber leider nicht, da wir im Urlaub meistens Tauchklamotten mitnehmen. Die kriege ich nicht in die Boxen. Aber den rechteckigen Beutel werde ich mir wohl besorgen.
DinoMH
Schranktür in der Heckgarage 2WinR 28 Mär 2022 20:00 #14
  • DinoMH
  • Dank erhalten: 18
Hi Nachtaktiver,
Verließ find ich gut🤣‼️
Notfall Sixpack find ich auch gut,👍
Schmutzwäsche und Notfallbar wäre glaube ich das Sinnvollste!!!
DinoMH
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtaktiver
Letzte Änderung: von DinoMH. Grund: Schreibfehler
Schranktür in der Heckgarage 2WinR 28 Mär 2022 23:18 #15
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar
  • Dank erhalten: 1895
Ich hatte am unseren 2win die Tür demontiert und und an der Schottwand ein größeres Loch gemacht und die Tür aus
der "Garage" dann da angeschraubt .
Gruss aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Letzte Änderung: von Thomas aus NL.
Schranktür in der Heckgarage 2WinR 29 Mär 2022 08:36 #16
  • DinoMH
  • Dank erhalten: 18
Hallo Thomas,
gute Idee! Beim 2WinR Modell 21 ist die Schottwand mittlerweile zweiteilig und eine Kante ist als "Durchgriff" gearbeitet.
Ich schicke Dir mal ein Foto hinterher.
Schranktür in der Heckgarage 2WinR 29 Mär 2022 08:37 #17
  • DinoMH
  • Dank erhalten: 18
Für Thomas
Schranktür in der Heckgarage 2WinR 29 Mär 2022 13:08 #18
  • Thomas aus NL
Hallo Thomas,
Hallo DinoMH , so war es auch schon bei unseren 2019er Modell. Die Schottwand ist ja zweiteilig und
den Kantenschutz habe ich als Verbindung genutzt und mit der Schottwand verschraubt.
Die Schottwand war dann wie aus einem Stück und sehr stabil. Der Stufenausschnitt wurde vergrößert und die Tür montiert.
Auf die Schraubenköpfe wurde Funierfolie geklebt , so sah man diese nicht mehr und es sah wie Original aus.
Bei unseren Roadstar habe ich die Schottwand ca 15 cm nach vorne versetzt und da diese Schottwand auch zweiteilig ist , kann man
bei mir die obere Schottwand auch herausnehmen.
Gruss aus Almere
Schranktür in der Heckgarage 2WinR 31 Mär 2022 15:23 #19
  • Lothar+Ute
  • Lothar+Utes Avatar
  • Dank erhalten: 45
ich habe die Heckgarage in drei Bereiche unterteilt und umgebaut.
1. Kleiderschrank mit Tür vom Wohnraum
2. Auszugsystem 900 mm tief für Euroboxen
3. Stühle, Tische, Keile und sonstiges
Die ausziehbare Kleiderstange werde ich noch verbessern bzw. versuchen etwas höher zubekommen. Die Kleiderbügel sind auch noch nicht das Optimum, da diese zu hoch sind und somit zu viel Platz in der Höhe benötigen.
15.08.2020 einen 2win R plus, 2,2 l,140 PS und Aufstelldach bestellt.
Liefertermin Jan/Feb 2021. Ausgeliefert am 22.03.21.
Das Fahrzeug läuft sehr ruhig . Kein geklapper und super Verarbeitung.
Nach nunmehr drei Jahren rund 48.000 km gefahren. Durchschnittsverbrauch 9l/100km
Wir sind sehr zufrieden.
Letzte Änderung: von Lothar+Ute.
Schranktür in der Heckgarage 2WinR 31 Mär 2022 18:20 #20
  • DinoMH
  • Dank erhalten: 18
Hallo Lothar, hallo Ute,
ich muss echt sagen, dass ist das coolste was ich bisher gesehen habe und beneide Euch um Eure handwerkliche Geschicklichkeit. Ich selbst bin jedoch mit zwei linken Händen gesegnet. Euer System wäre sogar richtig gut um Tauchausrüstung zu verstauen.
Herzlichen Dank für Eure Antwort und die tollen Bilder!!!
DinoMH
