RC-Evolution Hubbett knarzt 13 Apr 2022 22:57 #1
  • 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dd
  • 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Hallo Zusammen
habe eine Frage an die Roadcruiser Evolution und Revolution Eigner
Hat noch jemand ein lautes Knarzen von den Profilen des „Bettgestell“ bei Belastungswechsel?
Bei unserem Hubbett (Evolution) besonders am Ende zum Wohnraum,
gefühlt aus den Kunststoffverbindern der Aluprofile.
Wer hat Erfahrung gesammelt mit einer erfolgreichen Beseitigung der Geräusche?
Für Tips wäre ich dankbar 🙂
RC-Evolution Hubbett knarzt 14 Apr 2022 08:52 #2
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Das ist bei unserem Hubbett auch.
Eine Lösung habe ich leider nicht. Die Aluprofile sind fest verschraubt, das habe ich überprüft und teilweise korrigiert.
Mir scheint, das der „Gleiter“ zu viel seitliches Spiel in dem Aluprofil hat.
Zur Zeit behelfe ich mir mit einem Kabelbinder, den ich von Oben in den Spalt schiebe. Dann ist Ruhe.
Ist aber fummelig und nervig.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
RC-Evolution Hubbett knarzt 14 Apr 2022 09:02 #3
  • Dank erhalten: 36
Danke für den Tip, das werde ich mir auch mal genauer ansehen.
Mein Eindruck bisher ist:
das Knarzen kommt nicht aus den Profilen der senkrechten Führungsschiene
sondern aus den Kunststoff-“Gelenken“ der Bettkastenprofile.
Und das sind auf der Seite zum Wohnraum, durch die Einbuchtung im Bettkasten, 6 Stück.
Wenn ich mich da auf die Bettkante setze hört sich das an wie eine alte Verlies-Tür.😱
Letzte Änderung: von 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dd.
RC-Evolution Hubbett knarzt 14 Apr 2022 10:27 #4
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Bei uns hat es anfangs auch geknarzt. Ich habe dann irgendwo etwas dazwischen gesteckt und dann war Ruhe - kann mich aber nicht mehr erinnern, wo. Ich meine es wäre zwischen den Seitenwänden (Bad bzw. Kühlschrank) und den hinteren seitlichen Unterschränken (Wassertank etc.) gewesen. Die Bewegungen des Bettes haben sich durch die Schienen auf die Seitenwände übertragen, die dann wiederum gegen die Unterschränke gearbeitet haben. Oder so ähnlich. Ich werde heute mal nachschauen.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
RC-Evolution Hubbett knarzt 14 Apr 2022 11:29 #5
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Vielleicht sollte ihr euch für die rhythmische Gymnastik einen anderen Ort suchen.:P ;) :P
Wolfgang
Wolfgang
RC-Evolution Hubbett knarzt 14 Apr 2022 12:08 #6
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
So, hab gerade nachgeschaut: Die Führungsschienen liegen mit dem unteren Ende auf der Deckplatte des Unterschranks auf und erzeugen bei Bewegungen ein Knarzen. Ich habe irgendwas millimeterdickes druntergeschoben, seitdem ist Ruhe.
RC-Evolution Hubbett knarzt 14 Apr 2022 12:47 #7
  • Haselmaus
  • Haselmauss Avatar
  • Dank erhalten: 35
Früher hätte man das geschmiert, versuch es mal mit einem dünnen Pinsel, Schaschlikspieß, Zahnstocher und etwas Öl, Salatöl, oder Margarine geht auch.
RC-Evolution Hubbett knarzt 16 Apr 2022 11:00 #8
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
Bei mir hat das Bett in den Schienen 2-3 mm seitliches Spiel. Die Schienen selbst sind fest, an der Wand zum Bad habe ich die sich lockernden Holzschrauben gegen metrische mit Hülsenmuttern ersetzt.
Wie schon geschrieben, mit einem eingeschobenen Kabelbinder geht es, ev. schaue ich mir mal die Gleiter an, vielleicht kann man da etwas mache.
Folgende Benutzer bedankten sich: Haselmaus
RC-Evolution Hubbett knarzt 11 Jun 2023 08:53 #9
  • Flo1094
  • Flo1094s Avatar
Gibt es mittlerweile eine Lösung? Ich komme mir in diesem Hubbvor wie auf hoher See.
In jeder Stelllung außer ganz unten wackelt das Bett stark nach rechts und links beim umdrehen.
VG
Florian
RC-Evolution Hubbett knarzt 11 Jun 2023 08:54 #10
  • Flo1094
  • Flo1094s Avatar
VG
Florian
