Wo ist die Sicherung der Thetford Toilette 19 Apr 2022 14:01 #1
  • 48tom324
  • 48tom324s Avatar Autor
Wir sind gerade mit unserem Pössl Roadcruiser BJ 2020 in Norwegen unterwegs und heute Morgen hat uns die Spülung der Toilette verlassen.
Natürlich haben wir kurz im Handbuch nach der Sicherung geschaut, um dann festzustellen, dass an dem angegebenen Ort (von außen im Kasten der Toilette oben links) keine Sicherung zu finden ist.
Hat jemand einen besseren Tip für uns?
Danke
Bis dahin ...
Wo ist die Sicherung der Thetford Toilette 19 Apr 2022 14:54 #2
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Die Sicherung müsste doch am EBL sein.
Soweit ich das kenne ist im Toilettenschacht nur das Magnetventil für die Spülung. Das kann aber natürlich auch defekt sein, geht wohl öfter mal kaputt.
Mein Ausbauthread:
Wo ist die Sicherung der Thetford Toilette 19 Apr 2022 14:57 #3
Wenn die Toilette festgeschraubt wäre, hätte sie euch auch nicht verlassen können ;) :) :whistle:
Entweder ist hinter der Spültaste oder am EBL eine Sicherung?
Folgende Benutzer bedankten sich: Yilla
Wo ist die Sicherung der Thetford Toilette 19 Apr 2022 15:39 #4
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
die Sicherung ist sehr wahrscheinlich im EBL unter dem Fahrersitz verbaut. Müsste die rechte Sicherung sein wenn man von vorne draufschaut (siehe auch Beschriftung auf dem EBL).
Falls nichts funktioniert, den Urlaub deswegen nicht verderben lassen und notfalls eine Wasserflasche zur Spülung nehmen ;)
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Wo ist die Sicherung der Thetford Toilette 19 Apr 2022 16:02 #5
  • 48tom324
Hi
Vielen Dank für den Hinweis, aber was soll denn bitte EBL sein?
Gruß :) :)
Wo ist die Sicherung der Thetford Toilette 19 Apr 2022 16:12 #6
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Hi
Gruß :) :)
Elektroblock
Globecar Globescout R Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Wo ist die Sicherung der Thetford Toilette 19 Apr 2022 20:15 #7
  • fastback
  • fastbacks Avatar
  • Dank erhalten: 138
Als bei mir ist es die rechte Sicherung (5A) am EBL - sie versorgt die Pumpe und entsprechend alle Wasserhähne. Ist die Sicherung gezogen (mache ich im Winter zum lüften / entwässern aller Hähne).
Läuft denn das Wasser durch die anderen Hähne und ist die Pumpe zu hören?
Hier die EBL-Belegung: EBL-119
Globecar Campscout Elegance (MJ2021); Fiat Ducato Maxi160PS Automatik; 18"; 220WP Solar; 150Ah LiFePo4; Goldschmitt M9, ZLF, GFK-Blatt
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
Wo ist die Sicherung der Thetford Toilette 19 Apr 2022 22:49 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Als bei mir ist es die rechte Sicherung (5A) am EBL - sie versorgt die Pumpe und entsprechend alle Wasserhähne....
das zitierte ist korrekt, trotzdem gibt's ein kleines aber:
IdR sitzt bei der Schaudt-Technik eine zusätzl Sicherung im Toi-Schacht, die das Magnetventil schützt.
Wenn also WP läuft und Wasser aus den Hähnen kommt, nicht aber in der Toi, dann kann nur diese Sicherung od das Magnetventil selbst hängen bzw defekt sein.
😕, hab leider kein Bild davon.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Letzte Änderung: von Whmann.
Wo ist die Sicherung der Thetford Toilette 21 Apr 2022 19:21 #9
  • derGoonie
  • derGoonies Avatar
  • Dank erhalten: 94
Hey Tom,was war denn jetzt kaputt?
Jumper Roadstar 600 L,eisengrau,140 Pferde , Gruss Carsten
