Mini Heki hakelig 20 Apr 2022 09:47 #1
  • Poebel
  • Poebels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
hallo,
der Schliessbügel des Mini Heki an unserem Roadstar 600L wird links und rechts in Bahnen geführt. Zum Schliessen rastet er links und rechts in Schliessbügel ein. Einer dieser Schliessbügel ist schwergängig und der Bügel springt dann über. - Total hakelig und schwergängig zu schliessen. Zum Händler habe ich fast 2h Fahrt und keinen Termin in absehbarer Zeit. Kann man da selber was machen? Kann man das Fenster auseinander nehmen? Reicht eventuell schmieren mit weissem Fett? Ist das eventuell sogar schädlich?
Schon mal danke im Voraus
Gerd
Mini Heki hakelig 20 Apr 2022 12:36 #2
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
Ein bisschen Silikonspray in die Führung und schon ist es besser ;)
Roadcruiser Modell 2021, Übergabe 06.09.21, 160PS, Wandlerautomatik, Eisengrau Metallic, Busbiker, 110 WP Solar, Markise, SOG, Naviceiver ESX VN940-4G , Slim Tower Absorber
Mini Heki hakelig 20 Apr 2022 13:45 #3
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
ja, kein "Fett" verwenden. Je nach Bestandteile verträgt das der Kunststoff nicht.
Auch keine Vaseline!
Ich nehme in solchen Fällen auch immer Silicon-Öl.
Spray hat den Nachteil, dass es sich zwangsläufig verteilt..............
Ggf. im Freihen auf Wattestäbchen sprühen o.ä.
Reinhard (und Elke)
Mini Heki hakelig 21 Apr 2022 10:43 #4
  • Poebel
  • Dank erhalten: 7
besten Dank für eure Tipps. Beim Versuch vorsichtig zu schmieren ist mir jetzt aufgefallen, dass der Bügel nur auf einer Seite schließt. Die Haube ist irgendwie verkantet. Denke das Heki muss auf jeden Fall ausgebaut und gerichtet werden oder neu. Das ist dann wirklich was für meinen Händler. Ich werde mir die ganze Sache aber auch noch mal von oben ansehen.
Gerd
