Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 11 Jun 2022 21:51 #1
  • Thom200000
  • Thom200000s Avatar Autor
Hallo, kann mir jemand von euch einen Tip geben , wie ich an den Duschschlauch rankomme, um ihn endlich mal wieder in voller Länge ausziehen zu können, ohne den Pössl komplett zerlegen zu müssen. Ist wie oben angegeben ein Roadcamp mit Raumbad mit dem Klappbaren Becken. Vielen Dank.
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 11 Jun 2022 21:53 #2
  • Dank erhalten: 7527
Manche Fahrzeuge haben hinter der Rücksitzlehne der Dinette eine Revisionsklappe.
Deines vielleicht auch?
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 11 Jun 2022 22:00 #3
  • Thom200000
Hallo Jürgen , leider nein. Die Armatur befindet sich an der Querbettseite, also leider nix mit Revisionsklappe hinter der Rücksitzlehne :(
Grüße Thomas
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 11 Jun 2022 22:17 #4
  • Kromi
  • Kromis Avatar
  • Dank erhalten: 146
Hallo Thomas,
du kannst das Teil unter dem Wasserhahn losschrauben, dann kommst du an den Schlauch
und kannst ihn zurückziehen.
Auf dem ersten Bild siehst du die eine Schraube, da wo der Duschkopf hängt. Die andere
Schraube müsste links unten sein.
Gruß Hanne
Pössl Roadstar L Profondo Rot metalic, Markise, autom,Satantenne, AHK, Solar, 2.Bordbatterie
Folgende Benutzer bedankten sich: Thom200000
Letzte Änderung: von Kromi.
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 11 Jun 2022 23:12 #5
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Schau mal hier...
Beide Schrauben lösen, dann lässt sich die Abdeckung leicht nach oben schieben und rausfrickeln.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI, Thom200000
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 12 Jun 2022 00:19 #6
  • Camp2021
  • Camp2021s Avatar
  • Dank erhalten: 154
Die Revisionsöffnung ist von hinten bei der Heizung zugänglich. Deckbrett oben entfernen.
Wir hatten Wasseraustritt im Roadcamp R über den roten Warmwasser-Schlauch. Anschluss hatte sich am Wasserhahn gelöst! Angeblich kein Einzelfall.
Durch lösen der schwarzen Blende konnten wir die Leckage orten. Inzwischen eine Bohrung mit 10 mm angebracht als "Diagnoseöffnung"
Wir hatten bereits mehrere Leckage an WoWa und KaWa. Mit Hilfe einiger "Bohrungen" und einer Endoskopkamera mit USB-Anschluss fürs Handy habe ich die Möglichkeit einer "Sichtprüfung" bei schwer zugänglichen Stellen ohne erhöhten Demontageaufwand. 10 € Invest der sich mehr als bezahlt gemacht hat bei der Ursachensuche.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kai540, Haselmaus
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 12 Jun 2022 08:49 #7
  • Thom200000
Hallo , vielen Dank für die Infos.. Ich gehe heute auf Suche 👍
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 07 Apr 2023 15:50 #8
  • Kai540
  • Kai540s Avatar
Hallo Camp2021,
Ich habe gerade gelesen, Du hast den Warmwasserschlauch im Bad beim Roadcamp R repariert. Ich habe gerade unterwegs wahrscheinlich dasselbe Problem, entweder Warmwasser oder die Dichtung am Spiralschlauch des Duschkopfes leckt in meinem Roadcamp R. Wie hast Du das denn repariert? Die Revisionsöffnung im Heizungsfach ist ja ziemlich verbaut. Bin für jeden Tipp dankbar 🙂
Viele Grüße,
Kai
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 10 Apr 2023 18:34 #9
  • Camp2021
  • Camp2021s Avatar
Hallo Kai,
wie geschrieben hatte sich der Steckanschluss des roten Schlauch aus dem Wasserhahn gelöst (Montagefehler, Frost...) Da der Zugang sehr "bescheiden" ist erfolgte die "Reparatur" folgendermaßen: Schlauch Verbindung gelöst und einen Stopfen mit DM 11,0 mm eingeschoben und mit Schlauchklemme gesichert. Dadurch konnten wir unsere Tour fortsetzen und das restliche Wassersysten in der Küche (kalt+warm) und im Bad (kalt), sowie die Toilettespühlung nutzen. Im Bad darauf achten, das die Mischbatterie in der Stellung "kalt" verbleibt.
Ohne "Stopfen" wurde jede Wasserentnahme durch Wasseraustritt unterhalb der Badarmatur quittiert.
Zuhause wurde die Badarmatur komplett getauscht.
Viel Erfolg und Grüße aus dem Allgäu
@ dieses Frühjahr wird die defekte Wasserpumpe getauscht
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 10 Apr 2023 20:29 #10
  • Kai540
  • Kai540s Avatar
Camp2021, danke für Deine Antwort! Ich habe am Samstagabend eine „Not-OP“ vorgenommen, da wie Du ja auch erwähnt hast, bei jeder Wasserentnahme Wasser austrat, auch wenn ich den Hahn in der Spüle verwendet habe. Ich hatte hier im Forum ein tolles PDF von 2018 gefunden, das die Demontage des Waschbeckens beschreibt und bei mir war es derselbe Fehler wie im PDF beschrieben, der Warmwasserschlauch steckte nicht komplett in der Armatur. Jetzt ist alles wieder ok, ich hoffe auch für länger 😉
Viele Grüße von unterwegs in Südtirol
