Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 11 Apr 2023 06:32 #11
  • Pepperoni1972
  • Pepperoni1972s Avatar
  • Dank erhalten: 47
Guten morgen,
Ich hab hierzu mal die Anleitung aus dem Forum hierangehängt.
Ich hab das ganze erst gestern an meinem Roadcamp gemacht.
Benötigt wird ein 4er Imbus ein Kreuzschlitzschraubenzieher und ein 2mm Stift oder Nagel.
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, THUKI, muellerm
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 30 Mai 2023 16:15 #12
  • Schmibri
  • Schmibris Avatar
DankeDankeDanke! Ohne euch wären wir komplett verzweifelt. Immer wieder Wasser zwischen Boden und Karosserie, das seitlich heraustropft. Alle Möglichkeiten getestet und abgesucht, bis wir auf den undichten Schlauch kamen. Aber ohne die Beiträge hier wären wir nie an die Steckverbindung herangekommen. Was für ein Pfusch! Für die Reparatur müssen wir nun doch noch in die Werkstatt, aber so wird es wenigstens nicht so teuer (hoffe ich...)!
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 30 Mai 2023 20:55 #13
  • HoJo
  • HoJos Avatar
Hallo Kai540,
du hast in deinem Beitrag eine PDF aus 2018 erwähnt, in der das ausbauen vom Waschbecken auch beschrieben ist.
Kannst du diese als Anhang beifügen oder ein Link dazu aufführen damit ich dies besser finden kann.
Ich habe aktuell auch das Problem, dass ich ein Wasseraustritt über den Boden habe wenn ich den Hahn betätige.
Unabhängig davon, ob Kalt- oder bei Warmwasser.
Ich hoffe das ich mit der PDF und der Beschreibung von Peperoni1972 das Problem lösen kann.
Im Voraus vielen Dank
HoJo
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 30 Mai 2023 21:03 #14
  • Kai540
  • Kai540s Avatar
Hallo HoJo,
Pepperoni1972 hatte das PDF weiter vorne in diesem Thread schon einmal gepostet. Wenn Du das nicht sehen kannst, gib einfach nochmal kurz Bescheid, dann lade ich es gerne nochmal hoch. Der Ausbau des Waschbeckens ist nicht sehr komplex, man sollte nur schön langsam machen, damit Du keine Kratzer ins Holz im Bad machst. Im Grund musst Du nur die beiden Schrauben innen im Klappwaschbecken entfernen, dann kannst Du die gesamte Waschbeckenarmatur von der Wand lösen und kommst an die Wasserleitungen heran. Es hilft dabei, wenn Du bevor Du die Schrauben löst, die Gewinde auf der Außenseite des Bades zum Bett hin mit etwas Klebeband sicherst.
An den Steckverbindern der Wasserleitungen in den Mischer musst Du dann den Metallstift entfernen, der die Stecker der Wasserschläuche hält. Das ist auf den Fotos im PDF sehr gut beschrieben. Am besten geht das mit einem kleinen Schraubenzieher, mit dem Du den Stift herausdrückst. Das ganze dauert mit etwas Vorbereitung und Geschick nicht mehr als eine halbe Stunde.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 31 Mai 2023 17:50 #15
  • THUKI
  • THUKIs Avatar
  • Dank erhalten: 467
Die ausführliche Beschreibung von Pepperoni1972 hat mich heute inspiriert die Wasseranschlüssen zu kontrollieren.
Ausserdem ließ sich der Duschschlauch seit einiger Zeit nicht richtig raus ziehen.
Die Wasseranschlüsse sahen zu Glück gut aus.
An den Düschschlauch hab ich mir zur Kontrolle eine Markierung gemacht. Jetzt weiß ich wann er vollständig rausgezogen ist.
Roadcamp R, 6/2020, 140 PS, 9 Gang Automatic , 100 W Solar u.s.w.
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 01 Jun 2023 10:21 #16
  • HoJo
  • HoJos Avatar
Vielen Dank Euch allen,
ich habe heute das Waschbecken ausgebaut und bei mir war der Anschluss vom Duschschlauch (so wie auf den vorherigen Bildern) nicht richtig in der Armatur bzw. ist vielleicht durch Frost herausgedrückt worden.
Dank eurer Hilfe ist nun wieder alles dicht und ich kann wieder auf Tour gehen.
Viele liebe Grüße
HoJo
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 23 Okt 2023 23:43 #17
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
  • Dank erhalten: 108
Genau😉 Gleich wie beim Globecar Roadscout 540 R
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 26 Feb 2024 17:23 #18
  • hennesf
  • hennesfs Avatar
  • Dank erhalten: 7
@ Camp2021
So einen Stopfen, 11mm suche ich. Hast du eine Bezugsquelle?
Danke.
Gruß Hans
Pössl H Line Typ Y | Summit Prime 540 | Citroen Jumper | Baujahr 2022 |3,5 to max | Hubraum 2200ccm |122 PS
Roadcamp R 540, Duschschlauch klemmt… 26 Feb 2024 19:00 #19
  • Dank erhalten: 3671
Gibt's im Campingzubehör von Lilie oder Reich oder im Aquarienzubehör.
