Luftschlauch - Wozu?? 20 Jun 2022 22:26 #1
  • plexi32
  • plexi32s Avatar Autor
Hallo, in meinem 2WinR Bj2020 ist im Schrank unter dem Kühlschrank ein (gelber)Luftschlauch verbaut. Läuft von der Heckgarage in den Küchenschrank. Ich finde da keine Ausströmer. Bleibt also die Frage, was das für ein Schlauch ist.GrüßeFrank
Luftschlauch - Wozu?? 20 Jun 2022 22:33 #2
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Heizungsschlauch, damit der Kühlschrank nicht einfriert B)
Nein, im Ernst: Strömt denn Luft/Warmluft aus? Falls ja, wäre das für mein Verständnis eigentlich der falsche Ort. Hat der Frischwassertank eine Heizung? Vielleicht ist der Schlauch falsch verlegt worden...
Nachtrag @Uwe/Neudorff: Das macht Sinn, aber gibt denn der Kühlschrank in diesem Bereich nicht schon genügend Wärme ab? Bei mir ist es im ganzen Küchenblog durch den Kühlschrank-Kompressor (der sogar noch mittels Lüfter gekühlt wird) richtig warm.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Luftschlauch - Wozu?? 20 Jun 2022 22:46 #3
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus,
Der Schlauch selbst ist der Ausströmer. Er hat Schlitze, die die Luft entlang seines gesamten Verlegewegs verteilen und so gegen Schwitzwasser und Frost entlang der Wasserleitungen und hinter den Schränken schützt.
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Luftschlauch - Wozu?? 20 Jun 2022 23:00 #4
  • plexi32
Servus,
Das mach Sinn! Danke für die Erklärung!
Luftschlauch - Wozu?? 20 Jun 2022 23:01 #5
  • mubbecker
  • mubbeckers Avatar
  • Dank erhalten: 87
stimmt,
seh' ich auch so.
bbecker
Michèle und bernd becker
Roadcamp R 130 PS. Okt 2013 quadratisch-praktisch-gut
Luftschlauch - Wozu?? 20 Jun 2022 23:17 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ist das nicht Bestandteil des Winterpakets, damit die Wasserleitungen an die sonst keine Warmluft hinkommen würde nicht einfrieren.
Hast Du einen beheizbaren Abwassertank und eine Thermiovorhang für die Hecktür?
Viele Grüße Thomas
Luftschlauch - Wozu?? 20 Jun 2022 23:37 #7
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
Hat nix mit dem Winterpaket zu tun.
Bei meinem 2Win ohne Winterpaket hab ich das auch.
Die Hinterlüftungsschläuche sind vorhanden im Küchenblock, unter dem Wassertank und im Zwischenboden der Dinette. Der Schlauch für den Küchenblock muss zwangsläufig unter / hinter dem Kühlschrank verlegt werden.
Ich denke nicht, dass das Nachteilig für den Kühlschrank ist, da dieser während der Heizperiode eh nicht so gefordert ist und daher wenig Abwärme erzeugt.
Bei meinem 2Win ist der Schlauch unter den Leitblechen des Kühlschranks verlegt. Somit kommt die warme Luft gar nicht hinterm Kühlschrank an.
Gruß Uwe
Letzte Änderung: von neudorff.
Luftschlauch - Wozu?? 21 Jun 2022 08:06 #8
  • plexi32
Bei mir ist es im Schrank unter dem Kühlschrank und da dann auch in der kleinen Stufe. Im Bild hatte ich den Deckel dazu abgeschraubt, da ich den Wasserfilter für die Küche in der Stufe montiert habe.
Grüße Frank
Luftschlauch - Wozu?? 21 Jun 2022 08:09 #9
  • plexi32
Nö, ich hab kein Winterpaket und auch keine einzelne Bestandteile.
