Fäden der Heki-Verdunkelung gerissen 28 Jun 2022 14:33 #1
  • Homtom
  • Homtoms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 230
Hallo zusammen
Bei der hinteren Heki ist der Faden der Verdunkelung gerissen (ging schon immer sehr streng).
Frage: kann man nach Ausbau der Heki der Faden selber wieder eingeführt werden? Oder muss die ganze Heki ersetzt werden?
Folgefrage: wie nimmt man den Rahmen der Heki weg?
Danke für eure Hilfe.
Gruss
Thomas
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler / Trenntoilette BioToi
Letzte Änderung: von Homtom.
Fäden der Heki-Verdunkelung gerissen 28 Jun 2022 15:17 #2
  • robinson
  • robinsons Avatar
  • Dank erhalten: 70
Hi,
Ich habe zwar einen TI von Knaus, aber letztes Jahr ist mir vom großen Dachfenster in der Hutze ein Faden vom Plissee gerissen.
Ersatz hätte über 400€ gekostet. Ich habe mir bei Amazon passende Schnur bestellt und mit viel Geduld repariert. Es ist gefuddel, aber es geht definitiv. Den Fadenlauf muss man nachvollziehen (zB an nicht defektem Rollo) und dann neu einziehen.
5€ für den Faden und zwei Stunden Arbeit. Geht wie neu...
Jochen
Folgende Benutzer bedankten sich: Homtom
Letzte Änderung: von robinson.
Fäden der Heki-Verdunkelung gerissen 28 Jun 2022 19:26 #3
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Hilft Dir das weiter?
Heki schwergängig
Ist kein Hexenwerk, einfach nach unten ziehen.
Christian
Fäden der Heki-Verdunkelung gerissen 28 Jun 2022 22:24 #4
  • Homtom
Hallo Christian,
Danke für den Hinweis. Werde die Beiträge nochmals genau durchlesen. Bei mir sind aber die Fäden bereits gerissen und ich frage mich, ob die selber ersetzen kann.
Gruss
Thomas
Fäden der Heki-Verdunkelung gerissen 28 Jun 2022 23:04 #5
  • Helmut_W
  • Helmut_Ws Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo Homtom,
schau in dem oben angesprochenen Beitrag (#4) ab Punkt #16, Ich habe daraufhin meine beiden Hekirahmen nach unten abgezogen und die Federn gekürzt.
In deinem Fall sollte es einfach sein einen neue Faden einzuziehen. Ist halt etwas Bastelarbeit.
Helmut_W
Pössl Summit 640 Prime, April 2021, 160 PS, Fiat
Letzte Änderung: von Helmut_W.
Fäden der Heki-Verdunkelung gerissen 31 Aug 2026 20:20 #6
  • MANThomas
  • MANThomass Avatar
Hallo Jochen, ich habe auch einen MAN VanTi.
Wie hast du den Rahmen abbekommen? Der Faden ist schon gerissen und ich muss doch erstmal den Rahmen entfernen, oder?
Viele Grüße Thomas
Fäden der Heki-Verdunkelung gerissen 01 Sep 2026 18:11 #7
  • Homtom
Hallo Thomas
Den Rahmen wie Helmut W schreibt kraftvoll nach unten drücken. Tönt nicht sehr schön, aber alles ok. Allenfalls mit Schraubendreher nachhelfen.
Den Faden einziehen ist dann die grössere Herausforderung. Aber geht.
Gruss Thomas
