Strom für Maxxfan im Roadcruiser XL 28 Jun 2022 17:56 #1
  • Lutz M
  • Lutz Ms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Hallo Pösslianer,
nachdem der Austausch des Hekis gegen den Maxxfan erstaunlich problemlos verlief, hänge ich gerade an der elektrischen Verbindung. Nach Demontage der Heki-Blende hatte ich mit Freude festgestellt, dass bereits ein 3-poliges Kabel zum Dachausschnitt verlegt wurde (Vorbereitung Klimaanlage? 1. Foto). Leider liegt nach Anschalten des Stroms im Wohnraum an diesen Kabeln keine 12V an. Weiß jemand wo dieses Kabel „zu aktivieren“ ist? Meine Vermutung, hinten im Verteiler im Oberschrank, hat sich nicht bestätigt. Dort kommt zwar ein unbelegtes Kabelpaar ( schwarz+schwarz/rot) an, aber das ist leider ein anderes, dessen Zweck ich auch nicht kenne.
Also ihr Wissenden, kann mir jemand aufs Pferd helfen? ;)
Vielen Dank schon mal“
Grüße Lutz
Roadcruiser XL (ab 09/21), Citroën Jumper, 165 PS, artensegrau, 300 W Solar (Prevent) auf Bosch-Profilen, LIONTRON 200 Ah, WR 2000 W (Ective), Thule-Markise, Busbiker mit AZV, ThiTronik WiPro III, SOG, PrickStop, Luftfederung hinten Goldschmidt, Auszugsystem Mobilade, aufgelastet !!!
Letzte Änderung: von Lutz M.
Strom für Maxxfan im Roadcruiser XL 28 Jun 2022 18:16 #2
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Moin!
Blau/braun/gelbgrün sollte die Vorbereitung sein, eine Dachklimaanlage an 230V anzuschließen.
Daher solltest Du mal in der benachbarten Dose schauen oder in der Nähe der installierten 230 V Wechselspannungsversorgung.
Wenn Du dieses Kabel verwenden möchtest solltest Du Dir ganz sicher sein, dass Du es komplett vom 230V-Kreis getrennt hast und solltest die Farbgebung ändern (Schrumpfschlauch o.ä.). Wirklich sauber ist es nur, ein neues Kabel für 12V Dauerspannung zu verlegen.
Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Lutz M
Letzte Änderung: von Supcamper.
Strom für Maxxfan im Roadcruiser XL 28 Jun 2022 20:17 #3
  • Lutz M
  • Dank erhalten: 46
Hallo Martin,
ja klar, das sieht nach einer 230V Vorbereitung aus. Ich werde das machen wie vorgeschlagen und ziehe ein neues Kabel, der Weg ist ja kurz bis zur nächsten 12V Dose.
Danke für den Hinweis!
Gruß Lutz
Strom für Maxxfan im Roadcruiser XL 29 Jun 2022 09:27 #4
  • andosas
  • andosass Avatar
  • Dank erhalten: 201
das ist die 220V Leitung für die Klima.
Schau mal auf der gegenüberliegenden Seite nach, da sollten die 12V Leitung sein!!!
War bei mir so, habe ich erst vor 3 Wochen an unserem neuen Roadcruiser gemacht.
Die Leitung kann etwas versteckt sein oder im Holzrahmen eingeklemmt sein.
Du musst dann noch in der Verteilerdose im Oberschrank wo deine Lichtleiste angeklemmt ist das Kabel für den Maxxfan an den Varioklemmen anschließen.
Wenn du das Kabel etwas weiter rausziehst siehst du dass ab Werk verschiedene Farbkombinationen an dem Kabel angebracht sind, somit findest du auch das Kabel wieder welches du anschließen musst.
