wie USB-Lader über Sitzbank beim Pössl 2Win S plus einbauen 07 Jul 2022 18:45 #1
  • jok
  • joks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
ich wollte über der Sitzbank, links neben dem Hängeschrank eine Lademöglichkeit (USB + Voltmeter , Buchse für Zigarettenanzünder o.ä.) einbauen.
Bei mir ist dort nur ein Loch mit einem Chromring.
Sieht aus wie ein Meisenkasten.
Wurde dort etwas vergessen, oder ist das bei euch auch so?
Ich habe vom Schrank aus die 6 Schrauben entfernt. Konnte aber weder Brett noch "Vogelkasten" entfernen.
Hat nichtmal gewackelt.
Hat jemand einen Tip, wie ich weiter komme?
Gruss , jok
Letzte Änderung: von jok.
wie USB-Lader über Sitzbank beim Pössl 2Win S plus einbauen 07 Jul 2022 18:55 #2
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Musst die Möbelpflaster an der Front des Vogelkasten entfernen, dann kannst du die Schrauben drehen.
Poessl 2Win R 2015
wie USB-Lader über Sitzbank beim Pössl 2Win S plus einbauen 07 Jul 2022 19:03 #3
  • jok
  • joks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
ok. Die habe ich nicht gesehen. Werde ich am Wo-Ende mal versuchen.
Was wird da denn sonst vom Werk verbaut?
wie USB-Lader über Sitzbank beim Pössl 2Win S plus einbauen 07 Jul 2022 19:50 #4
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar
  • Dank erhalten: 1895
Hallo jok , ich habe es bei mir so gemacht,
Die 12V kommen aus der Verteilerdose im Schrank , man muss dafür nichts demontieren.
Die Öffnung ist für Kabel um einen Fernseher da zu platzieren.
Gruss aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Folgende Benutzer bedankten sich: jok
Letzte Änderung: von Thomas aus NL.
wie USB-Lader über Sitzbank beim Pössl 2Win S plus einbauen 07 Jul 2022 19:57 #5
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Kann sein, dass das Brettchen mit dem "Meisenflugloch" etwas spannt und Dir nach Lösen der 2 Schrauben hinter den Möbelpflastern nicht sofort entgegen fällt.
Pössl 2Win R
wie USB-Lader über Sitzbank beim Pössl 2Win S plus einbauen 07 Jul 2022 22:46 #6
  • pied
  • pieds Avatar
  • Dank erhalten: 10
ich habe bei uns (auch 2win S) diese
www.pollin.de/p/kfz-zigarettenanzuender-...dose-12v-120w-851766
Steckdose eingebaut und vorher das vorhandene Loch mir diesem
www.pollin.de/p/hss-stufenbohrer-500724
Bohrer vorsichtig etwas (es muss eigentlich nur der Aluring ausgebohrt werden) vergrößert - ohne!! irgend etwas zu demontieren. Und die Steckdose hält super - nicht verschraubt/eingeklebt.
Die 12V kommen aus der Verteilerdose im Schrank daneben. Zur Einspeisung der Steckdose ist nur ein kleines Loch für die Verbindungsleitung zu bohren.
Mit diesem Teil
www.pollin.de/p/mini-usb-ladeadapter-enercell-351456
lade ich die USB-Geräte.
Ist, bis auf den Stufenbohrer, äusserst preiswert ;)
pied
2WinS plus, Jumper, 165PS, 16", 2021
Schneeweiss, Elegance, 3,5t light
wie USB-Lader über Sitzbank beim Pössl 2Win S plus einbauen 08 Jul 2022 17:38 #7
  • pied
  • pieds Avatar
  • Dank erhalten: 10
Hier noch zwei Bilder:
Erklärt sich eigentlich selbst ;)
pied
Folgende Benutzer bedankten sich: jok, Badorek
