7mm Loch im Dachhimmel. Wie ausbessern? 11 Jul 2022 15:16 #1
  • limex
  • limexs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 29
durch eine Unachtsamkeit (bitte erspart mir Rückfragen zum "Tathergang" :blush: ) habe ich ein 7mm Bohrloch in der weißen Decke sprich Dachhimmel.
Gibt es Aufkleber in strukturiertem Weiß, um die Stelle auszubessern?
Oder eine andere Lösung, die Farbe und Textur dem Dachhimmel nahekommt?
Danke vorab
Günther
2Win S Plus BJ 2021 , Citroen 140 PS, Heavy 16'', 220 W Solar
Letzte Änderung: von limex.
7mm Loch im Dachhimmel. Wie ausbessern? 11 Jul 2022 16:06 #2
  • Dank erhalten: 7527
Montier' da n Rauchwarnmelder...
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, Supcamper, Camping-Flitzer
7mm Loch im Dachhimmel. Wie ausbessern? 11 Jul 2022 16:10 #3
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar
  • Dank erhalten: 1895
Hallo Günther , ärgerlich ist das . Wo am Himmel ist den das Loch ? Ich arbeite bei Dethleffs und wir haben verschiedene
Möglichkeiten das zu kaschieren.
Ein Bild von der Stelle wäre hilfreich . Kann auch per PN.
Gruss aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Letzte Änderung: von Thomas aus NL.
7mm Loch im Dachhimmel. Wie ausbessern? 12 Jul 2022 14:06 #4
  • limex
  • Dank erhalten: 29
Hi, danke für deine Antwort. Hier die Bilder. Im Anhang.
7mm Loch im Dachhimmel. Wie ausbessern? 12 Jul 2022 14:30 #5
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Guten Tag
da würde ich persönlich überhaupt keinen Handstand machen. Nach "Bohrloch Abdeckkappe" Googeln und einen passenden Stopfen reindrücken, fertig. In der Region, wo das Loch ist, hat es ja überall solche Abdeckkappen, da fällt eine mehr oder weniger gar nicht auf.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
7mm Loch im Dachhimmel. Wie ausbessern? 12 Jul 2022 15:04 #6
  • Thomas aus NL
Stefan hat es ja schon geschrieben , an so einer Stelle würden wir auch nur eine weisse runde Abdeckkappe kleben . Das wird keiner merken.
Gruss aus Almere
7mm Loch im Dachhimmel. Wie ausbessern? 12 Jul 2022 15:12 #7
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Such mal nach Lederflicken selbstklebend. Da ein rundes Stück ausschneiden und dann wird man das kaum sehen. Den Farbton zu finden könnte etwas schwieriger werden aber wenn man es nicht weiß schaut man da ja auch nicht hin.
7mm Loch im Dachhimmel. Wie ausbessern? 12 Jul 2022 15:16 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey,
mein Suchbegriff wäre < Möbelpflaster >.
Da findest Du viele Farben und Muster.
VG Wilfried
7mm Loch im Dachhimmel. Wie ausbessern? 12 Jul 2022 15:23 #9
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Man könnte auch überlegen, durch das Loch einen Temperaturfühler für die Außentemperatur zu legen und das entsprechende Displan am Brett darunter befestigen. Dann sieht es aus wie gewollt. Über das Sensorkabel eine kleine Gummimuffe ziehen, die dann das Loch verschließt.
7mm Loch im Dachhimmel. Wie ausbessern? 12 Jul 2022 17:35 #10
  • limex
  • Dank erhalten: 29
hab bei den Amazonen jetzt einen dünnen Lederpatch bestellt. Das wird und muß passen.
DANKE AN ALLE WORTSPENDER!
LG Günther
