Eckschrauben Verdunklung lösen sich 08 Aug 2022 18:07 #1
  • dahuev
  • dahuevs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Hallo allerseits,
wir haben einen Pössl Roadstar Revolution 600 L mit Hubbett auf einem Citroen Jumper aus 2017. Bei den Hecktüren und bei der Schiebetür lösen sich die Eckschrauben bei diesem Verdunklungsaufsatz. Ich denke, der ist wie die Verdunklungen aus der Fahrerkabine von Remis. Hab schon eine etwas dickere Blechschraube verwendet, aber das hat nur kurz gehalten. Will ungern die Verkleidung abnehmen, um dort neue Karosserieclips zu befestigen. Was tun? Hohlraumdübel? Kleber? Habt ihr Erfahrungen?
Viele Grüße Daniel
Eckschrauben Verdunklung lösen sich 10 Aug 2022 11:01 #2
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar
  • Dank erhalten: 311
Wir hatten das Problem im Summit, habe die Schrauben mit etwas Silikon eingeschmiert. Hat gehalten und man kann die Schrauben im Notfall immer noch wieder rausdrehen. Evtl. auch da wo die Verschraubung sitzt ein wenig unter den Rahmen machen, das reduziert die Vibrationen.
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Letzte Änderung: von 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f.
Eckschrauben Verdunklung lösen sich 10 Aug 2022 11:22 #3
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Ja, das ist ein altes, leidiges Problem bei diesen Dingern...
Darunter ist zwar ein Holzrahmen, aber die Kombination von (bei der Fahrt vibrierendem) Rahmen, Schraubenart und Schraubenlänge, passt nicht so recht.
Ich habe bislang immer nur alle paar Monate mal leicht nachgedreht mit dem Schraubendreher, überlege aber auch: Erstens etwas längere und falls es passt minimal dickere Schrauben zu nehmen und diese mit ganz wenig Holzleim benetzt, einzudrehen.
Die Idee mit Silikon ist auch nicht schlecht, das muss ich mir nichmal anschauen. Insbesondere an der Schiebetür flattert der Rahmen manchmal während der Fahrt. Gerade bei schlechten Straßen / Kopfsteinpflaster
Mein Ausbauthread:
Letzte Änderung: von Silverio.
Eckschrauben Verdunklung lösen sich 10 Aug 2022 12:40 #4
  • Dank erhalten: 10666
hier, bei solchen Fällen, hat mir bisher immer „Powerknete“ sehr gute Dienste geleistet.
Funktioniert auch bei Holz und haben wir immer mit an Bord.
Einfach etwas Knete in das Loch geben und sofort Schraube rein, solle funktionieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: KalliOntheRoad, Realunknown
Eckschrauben Verdunklung lösen sich 19 Mär 2023 08:21 #5
  • dahuev
  • Dank erhalten: 22
Hallo allerseits,ich wollte euch mal von unseren Lösungen berichten. Wir haben Gewindenieten gesetzt und die Verdunklungen angeschraubt. Hier einige Bilder:
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, daspösselt, Nachtaktiver, P-RUNNER2020
Eckschrauben Verdunklung lösen sich 19 Mär 2023 08:47 #6
  • dahuev
  • Dank erhalten: 22
Grundsätzlich muss man sagen, dass die Verdunklungen beim Schlagen der Hecktüren arg leiden, besonders wenn der Druck nicht entweichen kann! Es bietet sich also an, die Schiebetür mit der Zuziehhilfe als letztes zu schließen.
Eckschrauben Verdunklung lösen sich 19 Mär 2023 11:43 #7
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Das Ende eines passenden hellen Kabelbinders ins Schraubenloch einführen, Schraube eindrehen, kurz vor dem Festziehen Kabelbinder mit einer Nagelschere abtrennen, Schraube „handwarm“ anziehen.
Macht keinen Dreck, kaum Materialverbrauch, ist nicht aufwändig, klemmt und hält.
Schönen Sonntag
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato180, Unentschieden
