Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 18:01 #1
  • 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8
  • 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
als Newbi habe ich folgende Frage zum Verständnis:
in meinem Roadcruiser ist ein Thedfort Kühlschrank verbaut der ja nur mit 12V betrieben wird.
Wenn ich die EBL abschalte läuft der Kühlschrank weiter. (Kein Landstrom angesteckt)
Jetzt frage ich mich ob das so richtig ist ?
Und zu Lasten welcher Batterie das geht ?
Danke für eure Unterstützung
Tom
Pössl Roadcruiser XL- Citroen Jumper 2.2 HDI Heavy - Mod.2022 - 165 PS
Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 18:03 #2
  • 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dd
  • 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dds Avatar
  • Dank erhalten: 36
Ist so normal und wird über die Aufbaubatterie versorgt
Folgende Benutzer bedankten sich: 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8
Letzte Änderung: von 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dd.
Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 18:05 #3
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
das gehört so. Soll ja nicht versehentlich das Bier warm werden. Der Kompressor geht auf die Aufbaubatterie.
Grüße Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 18:21 #4
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Wenn das Bier dann leer ist, kannst du den Kühlschrank direkt am Gerät ausschalten.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie 66, 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8
Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 18:25 #5
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Auch nicht jeder. Der MDC090 jedenfalls nicht.
Da muss dann der Batteriehauptschalter ausgeschaltet werden.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 18:27 #6
  • freyk
  • freyks Avatar
Du mußt aber beachten, dass der Kühlschrank recht viel Strom benötigt, beim T 2090 steht in der Spezifikation durchschnittlich 28,3 Ah / 24 h. Bei den jetzigen Außentemperaturen sind das sicherlich eher 50 Ah / 24 h.
Das heißt, wenn du 2 AGMs mit je 95 Ah hast, die max. 50% entladen werden sollen, deine Batterien spätestens nach 2 Tagen leer sind.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 21:05 #7
  • Dank erhalten: 13
Meinst du jetzt Fahrzeugbatterie + Aufbaubatterie. Ich dachte die Fzg Batterie bleibt von solch einem Verbrauch verschont ?
Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 21:27 #8
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Die Starterbatterie bleibt unbelastet. Der Kühli wird vom Aufbau gespeist und dort sind eine oder eben zwei Batterien verbaut. Herkömmliche Akkus sollte man jedoch nur zur Hälfte entladen. Die können sonst Schaden nehmen.
Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 21:35 #9
Nein der kann auch an Gerät mit den Drehschalter ausgeschaltet werden.
Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 21:53 #10
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Es ist eine verbreitete Meinung ,das die Batterien beschädigt werden.
Das ist aber nicht der Fall! Sie werden nur stärker genutzt.Bei den Bleibatterien ist Anzahl der Zyklen stark abhängig von der Entladerate,aber nicht einheitlich bei allen Typen.Ein Zyklus ist immer eine Entladung um 100% ,wobei auch 2 Entladungen um 50 % einen rechnerrischen Zyklus bilden oder dreimal entladen um 33% ist auch ein Zyklus.
Für die Batterien gibt der Hersteller an wieviele Zyklen bei welcher Entladerate möglich sind.
Eine starke Entladerate ergibt dann eine geringe Zyklenzahl aber keinen Schaden! Wobei eine gelegentliche stärkere Entladung gut vertragen wird.
Wer seinen Batterien um 30% entläd hat eine sehr hohe Zyklenzahl.
Und wenn dann noch Batterien benutzt werden die für die die Versorgung spezialisiert sind, erst recht.Starterbatterien haben die geringste erwartbare Zyklenzahl,Dual purpose Batterien liegen im Mittelfeld,Deep Zycle bieten das Maximum.
Folgende Benutzer bedankten sich: RF, peter pan, Solar, hilux67, Repsol, 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8
Letzte Änderung: von roma2.
