Betrieb Kompressorkühlschrank 23 Aug 2022 22:35 #11
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Auch nicht jeder. Der MDC090 jedenfalls nicht.
Da muss dann der Batteriehauptschalter ausgeschaltet werden.
Nein der kann auch an Gerät mit den Drehschalter ausgeschaltet werden.
Klemmt die m-Taste?
Betrieb Kompressorkühlschrank 24 Aug 2022 07:27 #12
  • Dank erhalten: 7527
Die klemmt nicht, ist aber ggf defekt.
Betrieb Kompressorkühlschrank 24 Aug 2022 12:24 #13
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Und wenn dann noch Batterien benutzt werden die für die die Versorgung spezialisiert sind, erst recht.Starterbatterien haben die geringste erwartbare Zyklenzahl,Dual purpose Batterien liegen im Mittelfeld,Deep Zycle bieten das Maximum.
In die Kastenwagen werden unseres Wissens keine besonderen sondern die günstigsten bzw die, die in ausreichender Menge lieferbar sind, eingebaut. Der Wechsel zum Kompressor hat schon seine Vorteile und sei es nur die nicht mehr notwenige Lageausrichtung aufs letzte Grad. In unseren Augen hätte sich Clever die zweite serienmäßige AGM sparen können und einen direkten Mehrwert in Form von LiFePo bzw LiFeYPo verbauen dürfen. Allerdings sinken erst jetzt die Preise so weit, daß sich die Einkaufspreise für 2 AGMs einer einzelnen LiFePo gleicher Ah-Nutzkapazität angleichen dürften.
Betrieb Kompressorkühlschrank 24 Aug 2022 12:46 #14
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Schlauneier ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtaktiver
Betrieb Kompressorkühlschrank 24 Aug 2022 13:53 #15
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Das ist leider falsch. Mit dem Drehschalter kann man das Anlaufen des Kompressors verhindern. Die Steuerung wird nicht abgeschaltet. Es bleibt ein minimaler Stromverbrauch. Das kann unter Umständen zur Tiefentladung der Batterie führen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Betrieb Kompressorkühlschrank 24 Aug 2022 14:39 #16
[quote="twz post=394101Es bleibt ein minimaler Stromverbrauch. Das kann unter Umständen zur Tiefentladung der Batterie führen.[/quote]
Ja, gemessene 0,4W……
Betrieb Kompressorkühlschrank 24 Aug 2022 21:22 #17
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Nicht viel, aber auch nicht intelligent.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl
Betrieb Kompressorkühlschrank 25 Aug 2022 23:27 #18
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
Und er bleibt uns immer noch die Antwort schuldig.
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Folgende Benutzer bedankten sich: Bronzi
Letzte Änderung: von Dokakarl.
Betrieb Kompressorkühlschrank 26 Aug 2022 06:32 #19
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
Ein Zyklus ist immer eine Entladung um 100%.
Wie ist das dann, wenn die Batterie solarunterstützt ist?
Gilt das jedesmal als Zyklus, wenn die Sonne wieder ein paar Prozentchen nachlädt?
Und ist das letztlich der Lebensdauer der Batterie abträglich? Wäre es zuträglich, wenn sie periodisch von den Panels getrennt würde? (Sorry, bin in Elektrisch ein Analphabet)
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Betrieb Kompressorkühlschrank 26 Aug 2022 08:00 #20
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
Ein Zyklus ist dann wenn die Batterie einmal vollständig entladen und wieder geladen wurde....
Mal zur Einordnung: ich habe so im Juni Juli letztens Jahres ein LFP eingebaut und war seitdem....10 000km unterwegs und habe 8 Zyklen durchgemacht
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, NewLife
