Remiflair wickelt nicht sauber das Fliegengitter auf 13 Sep 2022 14:15 #1
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 239
Bei unserem Wagen lässt sich hinten rechts neben dem Bett das Remiflair nicht korrekt zusammenschieben und zwar rollt sich das Fliegengitter nur bis zur Hälfte korrekt auf. Danach bleibt es hängen. Man kann zwar die Rolle von Hand anstubsen und dann geht es weiter, aber das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
Ich möchte also das Rollo nachspannen, weiß jedoch nicht, wie das genau funktioniert. Muss das Rollo ganz raus? Kann man das Eckstück abnehmen und dahinter sitzt der Mechanismus?
Ich hab in der Suche und im Netz jede Menge Infos zum spannen für alle möglichen Rollotypen gefunden. Nur ausgerechnet nicht für das Remiflair, welches im Roadcruiser verschraubt ist. Daher wäre es klasse, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Wegen so einer Kleinigkeit möchte ich nicht zu dem hunderte Km entfernten, in diesem Forum sehr bekannten Pössl Händler fahren, der das Fz. ursprünglich ausgeliefert hat. ich denke, das kriege ich selber hin, wenn ich eine Anleitung finde.
Olaf
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
Remiflair wickelt nicht sauber das Fliegengitter auf 13 Sep 2022 17:46 #2
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo Olaf,
habe mal im gleichen Zusammenhang von Remis die Datei als Anleitung erhalten, unter Punkt D wird die Korrektur der Zugspannung behandelt. Wenn das nicht hilft, musst du das Rollo abbauen und an der Rückseite des Rollos die Züge wieder einfädeln bzw. richten.
Viel Erfolg
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Folgende Benutzer bedankten sich: 2WIN-Plus, Olaf1006
Remiflair wickelt nicht sauber das Fliegengitter auf 13 Sep 2022 19:36 #3
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Ich hatte einmal einen ähnlichen Effekt beim Remis-Rollo an der Schiebetür. Das Problem hatte ich selber verursacht. Ich hatte die Schrauben an den oberen Ecken des Remis festgezogen (siehe Bild B8 aus Kallis Anhangdatei), die mir bei einer Kontrolle als locker aufgefallen waren.
Durch das Festziehen der Schrauben wurde offensichtlich die Tuchwelle des Rollos leicht gebogen und drehte sich nur noch widerwillig. Es war also Absicht des Monteurs gewesen, die Schrauben nicht festzudonnern.
Vielleicht kannst Du ja mal versuchen, die Schrauben ein wenig zu lösen.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Loper, Olaf1006
Remiflair wickelt nicht sauber das Fliegengitter auf 13 Sep 2022 21:05 #4
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2135
Wenn Du Ausstellfenster hast, dann mach dieses mal komplett auf und stell Dich außen vor das Womo. Man kann von Außen die Schnüre und Rollen sehen. Villt stimmt da was nicht und Du kannst das von außen reparieren, ohne das Rollo abschrauben zu müssen. So war es letztens bei mir. Die Umlenkröllchen hatten sich verschoben und somit war der Faden nicht mehr gespannt.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Olaf1006
Remiflair wickelt nicht sauber das Fliegengitter auf 13 Sep 2022 21:28 #5
  • Olaf1006
Guten Abend :)
Vielen Dank für die Hilfe. Die Anleitung ist genau das, was ich gesucht und nicht gefunden habe, echt klasse, ha ich sofort gespeichert. Zu fest angezogenen Schrauben werde ich prüfen. Allerdings rollt es bis ca. zur Hälfte sauber auf und wir haben es genauso gemacht, wie Marco es beschreibt. Ansonsten wäre es gar nicht mehr vernünftig aufgerollt. Am kommenden WE werde ich die Schrauben und Spannung überprüfen und berichten. Derzeit bastel ich gerade spontan die Liontron rein. Das muss bis Freitag abgeschlossen sein und bedarf noch ein paar kleiner Anpassungen.
Olaf
Remiflair wickelt nicht sauber das Fliegengitter auf 17 Sep 2022 12:24 #6
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich hatte das gleiche Problem.
Fenster- Innenrahmen komplett abgeschraubt und die Rollos ausgebaut.
Bei mir war die Welle schwergängig, habe sie mit etwas Sprühöl behandelt
und anschließend gespannt eingebaut.
Die Arbeit ist in einer Stunde erledigt.
Perfekt!
Remiflair wickelt nicht sauber das Fliegengitter auf 02 Okt 2022 11:00 #7
  • Olaf1006
Guten Morgen :)
Ich wollte nur eben eine kurze Rückmeldung geben. Ich habe das Rollo gespannt. Nun läuft es wieder vernünftig. Man muss nicht zwingend das Rollo komplett abschrauben. Es geht beim Roadcruiser auf der Fahrerseite hinten sogar im eingebauten Zustand. An die kleine Spannrolle kommt man mit einem kleinen Schrauberdreher gut ran. Einfach reindrücken, im Uhrzeigersinn drehen und langsam den Schraubendreher rausziehen. Das war’s schon:
Auf der Beifahrerseite kommt man an die Schraube nicht ganz so gut ran. Da hilft es, das Rollo an der Ecke loszumachen. Dann kann man es etwas vorziehen und die Welle spannen:
Hier nochmal die Schraube zum spannen:
Viele Grüße und Danke nochmal
Olaf
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl, Loper, Marco_HEF
Letzte Änderung: von Olaf1006.
